Рязко спиране-угасна!!!
    Колеги,вчера ми се случи следното,карам си аз с около 60 км,това беше когато се изсипа големият дъжд и пътя беше доста мокър,и както си карам стигам един светофар който светва жълто.Реших да не се праа на умен(знам че там има камера)и натискам рязко спирачки-и колата угасна А това ми се случва за втори път,но първият беше преди около месец(не се случва често).Знете ли защо може да е-нещо от АБС-а или от мократа настилка??
    Не карайте колата си по-бързо, отколкото лети вашия ангел-спасител!!!
    Фиат Браво:1,6V 103hp 1996
    после запали ли или не стартера върти ли провери кабели + и- от акумелатора и към двигатела
      Да не са блокирали колелата ? Сигурен ли си че имаш ABS ?
      "ШОФИРАЙ РАЗУМНО - СПАСИ ЖИВОТ !!!"
      "What do you do to help save the world?"
        После си запали без пробелм.И предният път като ми се случи пак си запали нормално.Виж това дали имам АБС не съм се замилял никога,приел съм го като даденост :D .Честно казано мисля че имам(колата е тази от подписа).Как да разбера иначе?Може ли да е от това че нямам.Колелата като блокират колата автоматично угасва ли?
          ако имаш дискови и отзад значи си с АБС . а тва за угасването ако си бил на 5та и си заковал спирачките нормално да ти изгасне
            lametobg Пуснато на: Съб Мар 14, 2009 12:30 pm ако имаш дискови и отзад значи си с АБС .
            Ей туй пък за сефте го чувам
              tyson написа:
                lametobg написа:
                lametobg ти пък откъде се пръкна :D . cveteca явно нямаш АБС, можеш да провериш, това на снимката е устройството, а също и при палене трябва да ти светва лампа на таблото ABS и да гасне след стартиране на двигателя. Да вметна само, че дори и да имаш АБС на това устройство трябва да се разчита само в критични моменти, не е добре да се включва често, понеже не се знае колко от ресурса му като устройство е останал. Просто при спиране използвай двигателя.
                156 sportwagon 1,9 jtd 115
                  lametobg написа:
                  Глупости! Аз съм с барабани отзад и имам ABS, както и повечето Бравота
                    van_dal написа:
                    ...дори и да имаш АБС на това устройство трябва да се разчита само в критични моменти, не е добре да се включва често, понеже не се знае колко от ресурса му като устройство е останал. Просто при спиране използвай двигателя.
                    Караш ме да се замисля...А, какъв е ресурса на АБС-а? Аз такова нещо досега не съм чувал...
                    Alfa 159 SW 2.4 Ti
                    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
                      gamma написа:
                      Относително е, но се случва така, че се повреждат релетата в контролния блок, а до колкото знам не е лесна подмяната им, дори невъзможна. Самото устройство е електромотор, който както се сещаш не е от камък, а демонтажа и ремонта е доста пипкава работа.
                        gamma написа:
                        van_dal написа:
                        Може би колегата има предвид,че на коли с АБС по на 12-15г. и то италиански, не може да им се разчита на 100 %
                        Seat Altea XL 1.4/16v 92kW '14
                        ex:Astra H 1.4/16v 66 kW '08
                        ex:Brava 1.6/16v klima, LPG Lovato, 76 kW '96
                        ex:Astra 1.7 D, 42 kW-мъртвец '93
                          ventsi79 написа:
                          gamma написа:
                          van_dal написа:
                          Е сега те изгориха на кладата
                            van_dal написа:
                            Еми аз имах разправия с релетата, но това го смятам за производствен дефект някакъв (ако може така да се нарече). Ел. мотора не виждам какво толкова може да му стане при положение, че работи сравнително рядко в сравнение със стартера примерно. Най-много да стане нещо с клапите (не знам дали така се наричат), но то ще е поради стареене на уплътнения (някакви), а не поради честото използване на АБС-а. Интересна ми е тезата ти, защото ми се случва АБС-а да се включва не само когато е заснежено/заледено/мокро. п.с. Дано колегата cveteca не се сърди много, че му пооср@хме темата.
                            Alfa 159 SW 2.4 Ti
                              Shefy написа:
                              ventsi79 написа:
                              gamma написа:
                              van_dal написа:
                              Понякога от истината боли
