Висок разход на Punto 1.2
    Здравеите купих си пунто 1.2 ,75 коня ,97год.преди 2 седмици и ми гори супер много 15 литра на 100 км градско в Русе някои знае ли от какво може да е такъв разхода като се има предвид че се кара от жена и не се дава газ изобщо
    Пунто
    Първо което може да направиш е диагностика с ВИЗА адаптер да проверят сондата как е това първо другото да се проверат може и на диагностиката как са дюзите колко пускат -отварат за колко лили секунди и другото е да се видат дали пръскат като Облак или просто пикаят а иначе върви ли или трябва да му даваш газ
      Ако жената кара с 40 на 5-та предавка нищо чудно :D
      Grande Punto 1.3 75 hp
      Croma 1.9 Multijet 150 hp
        моя съвет е ако можеш пурво даидеш на диагностика и после ако имаш вазмойност да направиш един ЧИП тунинг имам човек за 180лв 6те ти помогне по вЪпроса.имахме проблем с едно пунто мк2 стигна до 14 градскослед чипа падна на 8 с яко зор.ако си заинтересован драсни нещо на лично
          вторник ще го давам на диагностика а за чипа не съм заинтересуван поне за сега
            BOXERIYI написа:
            Търговеца си е търговец :D
              staik написа:
              BOXERIYI написа:
              батка нямам представа как се слага чип просто аз съм сложил и съм мн доволен
                BOXERIYI написа:
                staik написа:
                BOXERIYI написа:
                Еми ... може . Но аз съм силно против чип.
                  е това си е твое мнение но мисля че е редно да се обосновеш като говориш против чипа.защо мислиш че няма смисъл
                    днеска го дадох на маистор и ми каза че е от термостата и спирачките ми задържат
                      ми да ако седи постоянно отворен скача разхода а и това че са ти задържали супуртите си е оказало голямо значение.добре че е бил малкия дявол .успех колега
                        BOXERIYI написа:
                        А ако беше направил чип за 180 лв,проблема нямаше да се реши.Независимп препоръката ти.А ако толкова е добре с чип то,фирмата щеше да го постави преди тебе.
                          аз не те агитирам колега.тук идеята е друга.всеки си преценява сам колко да си чупи колата.а и не съм ванга че да знам,то тук никои не знае за другия каде го сърби та да го почеше :D
                            ще може ли някои колега с същия фиат да каже до къде му загрява защото този загрява толкова
                              Евалааааааааааааааа колега и на мене е същотоооооооооооо с нов термостат, с нов радиатор все до там си стои при нормална работа, лятот на жегата като вкл перката стига до средата!!!!!! Успокои ме!!!!!!!!! За спирачките и аз има х проблем с двете предни , сменяш двата маркуча спирачни и си ток!
                              Втората......пак същата!
                              (_-_)______////_______(_-_)
                              Punto75-Вече на жената!
