проблем с високи обороти
    а ремъци сменял ли си скоро?
    FIAT Bravo 1.4 12v
      Ами ангренажен ремьк сменях в момента е на 8000 км.А други не сьм.
      Fiat Bravo 1.2 16v.99г.
        въпроса ми е следния, след като го смени тоя ремък от тогава ли започнаха проблемите?
        FIAT Bravo 1.4 12v
          ще му трябват няколко мин. компа да разчете параметрите.успех
          FIAT
            Не не е от тогава,преди около един месец имах страно предьрпване и прекьсване ,тогава сменях пьрво високоволтовите кабели но не беше от тях и до като разбрера два три дена от какво е, чувах от стьпковото моторче постоянно кьркорене.Накрая смених свештите и се оправи предьрпването и прекьсването,от тогава забележих че са ми високи оборотите и постоянно се колебаят при всеко палене независи че е студена или топла оборотите отиват от 1900 до кам 2100 след около две минути прави опит за корекция и ги сваля до 800 и при форсиране отиват кам 1600 -1900 с постоянно колебание така работи около четири минути и после ги сваля до 1000 -1100
              това горното съобщение каде го пратих то къде отиде
              FIAT
                Тоест няма да има проблем да ползвам за проба друго стьпково моторче ,става вьпрос да го оспокоя колегата че няма да му се случи ништо на МПХ
                  valio_fiat колега защо ще му трябва време на компа да разчита каквото и да било, аз знам че примерно му тр време да изчисти грешка и ако е така значи някъде му трупа грешки. колега geko0087 а форсира ли се добре, на бензин имам редвид?
                  FIAT Bravo 1.4 12v
                    Да много добре
                      ами колега по добре върви на елкон, но на този който е на бош сервиз.
                      FIAT Bravo 1.4 12v
                        Добра идея,но не сьм в Бьлгария
                          ами я провери как са цените там и ни пиши да се разбере каква е разликата?
                          FIAT Bravo 1.4 12v
                            За кое по точно става вьпрос? обшто взето има разлика малко по скьпичко е.
                              ами за елкона примерно, за части?
                              FIAT Bravo 1.4 12v
                                митак защото според мен всяка кола си има различна настройка на компютъра аз като го смених моито моторче му трябваха 15-на мин. да влезе в нормални обороти иначе ги държеше 2800-3500
                                FIAT
