Проблем с оборотите 1.6 16в Браво
    така ... проблема е следния ... след като ходих да ми слагат газово .. и уж всичко беше наред ... после осъзнах че докато съм я включил да ми работи на газ ... тя ми гори бензин а газта си седи в бутилката ... реших да измеря съпротивлението на изпарителя щото не беше много надежден ... и всичко си беше наред .. изведнъж оборотите почнаха да играят ... ама в доста големи интервали ... после излязах да я покарам да я вида дали е само на празен ход .,, да обаче ... като я карам и като паднат малко оборотите и почва да придърпва ... какво да правя изчетох всички теми ... къде е това стъпково моторче даите снимки и обяснете как се сваля
    Колега ти вече си се набутал с газовата. Трябвало е преди да я сложиш да мислиш! Аз тая попара съм я сърбал затова сега си карам на БЕНЗИН и нямам никакви проблеми!!!
      ех че качествено са включи в темата ама .... евала на такива като тебе дето дават безмислени мнения
        Не мога да разбера какво си се хванал за това стъпково моторче? Следкато не работи както трябва на газ върви при газаджиите да оправят проблема. Като караш на газ натрупва ли грешки, свети ли ти чека?
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
          остави тва че на газ не работи ... имам сега проблеми и на бензин .... оборотите полудяват ... или много долу или много горе ... немога да ги закрепа на 1000 варират си такива ... и малко ми мирише на неизгорял бензин като че ли .... някои може ли да ми каже откъде се прави настроиката на оборотите ,,, освен там от жилото оная пласмаса ... другаде откъде ????
            chaikata написа:
            Колега нищо лично. Сори!Иди на майстор. Там хората ще ти направят диагностика и ще ти отстранят проблемите! Първо я оправи на бензин да върви и да няма проблеми след това пускай газаджиите!!
              bivmo .... е така с никви лоши чувства мога да кажа че сигурно най-некомпетентните отговори в форума са твои ... замисли са малко за какво става дума ... като не разбираш не спами темата ... остави да пишат тея дето разбират ...
                Аз не съм маистор че да съм компетен само исках да ти помогна без лоши чувства!!!Само да ти кажа че това не е с карбуратор и делко че да си регулираш ти сам оборотите! Кат искаш прави си сам ремонта аз повече няма да ти спамя темата!Успех само ще я следя и пиши като я оправиш!!!
                  chaikata написа:
                  виж този съвет, изпълни го и пиши резултата какъв е:http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=36585&start=21
                    оказа се един маркуч за вакума откачен ..... .... имаите го впредвид при подобни симптоми
