Здравейте имам Пунто 1.2 При първото ми палене за деня колата ми гасне (не държи обороти) при повторно запалване вече нямам никакви проблеми някой знае ли от какво може да е това мерси предварително
Чак сега се сетих за темата че я бях пуснал Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 значи МК1 е не е газ и го прави дори и във топлите дни всяка сутрин първото палене
Хаха това ми е позната тема и преди съм я виждал. И аз имам същия проблем от година някаде ама съм с браво и явно италианките си го тачат тоя номер При мен в началото се оправяше след почистване на стъпков мотор но за по една седмица! Сега и това не помага и почнах да ресвам компа като махам масата на акумолатора през ноща. И там имаше ефект но за един ден! Пробвах с добавка и тогава ефект за една седмица и наскоро пробвах с добавка ’STP’ за почистване на смукателните клапани и от тогава е много по зле колата по не върви и по трудно пали и единствения вариант да запали от раз без да играят уборотите е.... Зареждане на ОМВ Carera 95 в момента е малко скъпо 1.81 за литър ма винаги си пали иначе съм пробвал сички бензиностанции и не става но и зареждането в друго ОМВ пак не оправя нещата шото само на това ОМВ по продължението на бул. К. Величков по посока военно медицинска болница, близо до цеха на JAR Computers се оправя и ви препоръчвам да пробвате сички там и да видим дали ще има същия ефект като при мен А и сега при студен двигател ми глъхне и тресе през 5-6 сек. много яко и попринцип двигателя не работи добре след тая добавка и още една сипах но ме е срам да кажа каква... дайте да го намерим от какво е че вече ме дразни!!!! Успех
АЗ СИ КУПИХ КОЛА ЗА КАРАНЕ А НЕ ЗА БЛЪСКАНЕ!!!!
Fiat Bravo 1.6 16v 103hp 98г.
С ГИ ли е колата, ако е така препоръчвам ти да ти регулират налягането на газта от изпарителя.За моята Palio Weekend е 1,3.Имах същия проблем, гасне като е студена, няма мощност и така докато мине на газ.Вече е пушка :D УСПЕХ
Има, ама няма да ви хареса. Всичко по рейката - комплект нови дюзи и регулатор на налягането на горивото.
