първо се извинявам, защото съм сигурен, че има такава тема, но не успях да я открия. става въпрос за странно тракане в движение на брава 1.6 97. нищо не разбирам от коли, така че ще обясня по някакъв мой си начин. тракането не е силно, идва от някъде пред пасажерското място. странното е, че когато си махна крака от газта или натисна съединителя, или настъпя повечко газта (като приближа 3000 оборота) тракането спира. един колега с хонда е имал подобния проблем, само че само на първа и втора предавка. оказало се нещо дребно от скоростната кутия. моля ви за помощ, интересува ме откъде идва пробелема, и най-вече горе-долу колко пари ще трябва да се изръся за ремонт
странно тракане
Ей това с натискането на съединителя е важно...Или имаш разбит лагер на амбреажната ос на скоростната кутия(оста на която е закачен съединителя) или е разбита главината на феродовият диск.Там има едни шлици чрез които се нанизва диска на оста.След определено време и натоварване главината се раздува и се появява луфт на самият феродов диск когато е поставен на оста.Този луфт се чува като тракането за което говориш.Особенно вероятно е да се получи ако съединителя е купен на по ниска цена.Лично аз съм връщал феродов диск заради този проблем на 1000 км след смяната.Просто меки материали.А логиката че при натиснат съединител шума изчезва е че тогава амбриажната ос се отцепва от коляновият вал и тя спира да се върти.А при високи обороти (когато форсираш колата) инерционните сили на феродовият диск имат доста по голяма стойност и тогава посоката на усилие съответства на посоката на въртене при което усилието върху лагера или главината не позволява проявата на луфт.AR 159 Ti 2,4 mJTD 210 h.p.
Kawasaki ER-6n'2012
колега благодаря ти за перфектният отговор. и горе-долу такова нещо прочетох по-рано днес за пунтото на един от колегите - лагер на първичният вал на скоростната кутия и оттам е заминал феродовият диск.... остава да си намеря сервиз, в който да не ме изрежат от кръста или още по-зле - да си оставят ръцете и да ми одерат кожата. а при това положение, препоръчително ли е смяната на маслото на скоростната кутия?PS. поне цената на феродовия диск не е много висока - 50-60 лв, току-що го проверих...
lubomm написа:и мойта трака леко като е в ляв завой и по магистралата на прав път със 120 се чува едно такова жужене се едно два метала се търкат ама леко някой да ме посъветва какво може да е и ако има снимка ще съм му много благодарен
Ако извадиш късмет може да е звука от това лагерче: http://www.axm-auto.com/index2.php?b...menkl=1&show=1... но ако ти е почти за смяна съединителя няма смисъл да даваш пари за труд напразно - за да бръкнат чак до там и да сменят само този лагер ... ами си приготви и за комплект ... и най-добре изцяло ново масло ако е от друго ... искам да дойда някоя неделя да ми дадеш да потегля от място и да направя два метра напред с колата да ти усетя съединителя как е ... аз не съм доволен от притискателя на моя след смяната и може да плащам за тая процедура за втори път ... ще платя ама някой друг път - или следващия собственик можеби ... купи си фиат за да те е яд ...
