Въпрос кабели за свещи Браво 1,4 14V
    От няколко дни ми играят оборотите на празен ход, на бензин и на газ. След обстоен анализ подозрението ми е към кабелите на свещите. Та въпросът ми е следния: закачането на кабелите към бобината - там има нещо като срязана по дължина метална тръбичка, как трябва да бъде тя - разтворена или затворена? Мисля, че трябва да се стисне, т.е. диаметърът трябва да е малък за да прави по-добър контакт. Но така ли е?
    Може да ги стиснеш внимателно с клещите, направо през(върху) гумата, за по-добър контакт. Като ги сложиш не трябва да са хлабави, а да стоят стегнато. Премери ги и пс мултицет какво съпротивление имат. Ако над 20-30 килоома, ги сменяй. Не мога да ти кажа с какви и откъде. Най-добре и в магазина с мултицета да се ходи. Нови, хубави кабели са със съпротивления под 10 - 2,3,5 килоома
      Благодаря за съвета, най-вероятно ще ги сменя и ще видя съпротивлението. Но мисля, че за съвета с клещите не си ме разбрал - предполага, че не съм го обяснил правилно. Съветът ти е удачен за лулата към свещта, а аз питам за другия край - откъм бобината. Там няма как да се стисне през гумата, понеже металната тръбичка влиза в една бъкелитена такава.
        Колега ако ще сменяш кабелите вземи си janmor от сайта на хит-ко - супер висок клас кабели за по малко от 50 лева- карам с такива и съм адски доволен - голяма разлика има във вървежа!
        Fiat Bravo 1.4 SX Klima, LPG ,Avansator, Xenon, high-end stereo
        части за 1.4 http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56320
        части за темпра http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=56318
        тел. 0883437022
          колеги да питам съпротивление от 5,7 килоома до 9,7 на най-дългия кабел ок ли е?
            Rezko написа:
            Подкрепям, ползвам същите кабели от същото място купувани, за цената си са много добри.
              Оригиналните кабели BOSCH без значение от дължината и 4-те са 5.0 килоома. Сега съм с някакви Тесла от 3-7 килоома. За JanMor само хубави приказки чувам, един приятел си взе на реното доволен е засега. Старите му кабели бяха станали като тел, както ги извиеш така си и остават
                Опитайте с кабели за Лада Самара няма да съжалявате ,че са и по евтини.
                  pakumba написа:
                  Моят опит: Скъпите и наистина хубави кабели, без значение каква е дължината имат приблизително еднакво съпротивление. Те играят ролята на баласт когато прескочи искра, иначе бобината изгаря. По-малко качествените кабели имат и по-големи толеранси. Съпротивление от 3ком обаче според мен е малко и нещо не е наред с подобни кабели. Освен, че е добре да са еднакви като съпротивление е добре да са и с правилната му стойност. Ако са нискоомни, ще натоварят бобината, ако са прекалено високоомни искрата няма достатъчна енергия.
                  Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
                    Danchojn написа:
                    pakumba написа:
                    тука мисля че жестоко се бъркате. има 2 типа кабели - с резистивна сърцевина и с медна сърцевина и съпротивление в лулите. при първите, съпротивлението е на метър линеен и е съвсем нормално различните по дължина кабели да имат различно съпротивление. втория тип са с фиксирано съпротивление. в каталозите на производителите се дават и 2-та варианта обикновено. ролята на съпротивлението е основно за да се намалят високочестотните смущения. изолацията на кабела пробива обикновено зарази лоши свещи, ненагласено разстояние на електродите на свещите, лоша връзка между кабела и лулата или стареене.
                      14 лв чисто нови кабели от Самара .... карам с такива и проблеми нямам ; )
                      Fiat Brava 1.4/12v (96).... ммм бордо !
                      Citroen Berlingo 1.4/8v (04)
