Инжекциона има ли система за празен ход?
    Колата ми е Пунто 2000г 1,2 60 кс. пълен инжекцион и въпроса ми е дали има системата за спиране на притока на гориво към двигателя,когато караш по инерция на скорост.Тоест като спускам 5км нанадолнище да карам на 5та или да изключвам от скорост?На Ладите със карбуратор "Озон 2" тая екстра я има,ама при инцекциона незнам?
    При пуснат ляв мигач от автобус на спирка, задействай спирачката и дай сигнал на водача.
    ЕВстествено че има
      И аз так си мислех,но някъде четох че се срещало (не беше на Фиат) без тази функция.
        Караш си на 5-та, но подаването на гориво се изключва, когато оборотите минат определена граница, някъде около 1600-1800.
          Да така е 1600-1800.
            spark написа:
            Имащ предвид когато оборотите паднат под 1600-1800 ли?Или нещо друго е, че неразбирам......
            Ex. Fiat Marea 1,6-16V,98g.
            Ex.Opel Astra
              Когато оборотите са над 1800 тогава спира подаването на гориво.
                Ти сам можеш да го усетиш, засили я на скорост по един булевард на 3 та примерно и пусни газта ще видиш как хубаво убива скороста но като падне оборотомера към 1800- 1600 ще я усетиш как сама потръгва, тва е щот почва да цръцка гориво
                  За конкретния модел не мога да твърдя на 100% но на другите италиянки го има. За да сработи както по горе са ти обяснили колегите трябва да си подминал 1600-1800 оборота.Така и не успях да засека на колко точно сработва системата защото оборотомера ми беше дена самоделка.Обратното включване го прави към 1000 оборота. Тея неща ги пиша от личен опит защото си играх да ползвам системата да управлявам по същия начин и газовата уредба. За съжаление не можах да намеря подходящи газови клапани които да издържат голямото натоварвания и я зарязах. Но около половин година карах с тази система и виждах на сигналния индикатор как превключва.
                  BRAVA 1.4 12v - 1998г.
                  http://vbox7.com/play:124bedab
                    Аз съм със този ДВГ. Не знам на колко оборота сработва системата за принудителен празен ход, но на 1300 об. пуска горивото.
                    Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
