КОЛЕГИ ПОМОГНЕТЕ СПЕШНО !!!! Пoвредата Оправена
    Проблема е следният. исгасих си колата остайх си я, наложи се да излезна по работа и какво стана.Когато дам на контакт бензиновата помпа изобщо не се вклучва, Изклуча ли от контакт бензиновата помпа се пуска ????Колата пали обаче изобщо не отива бензин кам двигателя Помпата е изклучена като дам гас и изклуча от контакт като се пусне помпата и колата си си работи изваждам си клуча и си работи без клуч без нищо???Моля ви помогнете кажете от какво може да е защо помпата се клучва като изклуча от контакт а не като пусна на контакт ???ПОМАГАЙТЕ БЕСЕН САМ НА ТОЯ ФИЯТ
    www.puntopower.com
    FIAT Punto 1.2 16V Sporting
    Адски странно и какво казваш даваш контакт, гасиш, подаваш газ и колата започва да работи, това е невъзможно като се има предвид, че когато колата не е на контакт не работи нито инжектора, нито бобината към свещите. Проблема едва ли да е само в бенз. помпата всичко изглежда много заплетено. Просто не се сещам за никаква разумна препоръка, освен да пробваш да прецъкаш бутона за аварийно изключване на помпата, или да откачиш акумулатора за известно време.
    156 sportwagon 1,9 jtd 115
      еми аз акомулатора го откачих и ся тая вечер така ще стой. ама немога си го обясня. а пак тва аварииното копче немога го набарам каде е казаха ми че е под таблото някаде под жабката. А иначе като запала колата пали си без да се подава бензин и като изгаса от контакт и сеп унсе ТОГАВА помпата и колата си работи форсирам е подава си гас сичко нещо явно компа се е побуркал и утре ще я карам на ел. техникТва само при фиат може да стане такава АДСКА ОБЪРКВАЦИЯ
      www.puntopower.com
        Огледай кабелите и клемореда на контактния ключ или с патрона имаш проблем.
          и на мен ми се е случвало и то на 3 различни марки коли , мерцедес , форд и пежо , проблема е електричарски , но на 90 процента съм сигурен че не е от компютара , има някъде окъсяване или залепнало реле . на форда като му пусна авариините и можех да искарам ключа и да го карам така , само се заключваше волана :D другите си зацепваха така и трябваше да ги гася на скорост , междодругото всичките са дизелови автомобили.
          Fiat Brava 1.4 12v SX
            Копчето за помпата е под шофиорската седалка,ама на тебе проблема ти е по скоро електрически,както казват колегите.Залепнало реле може би......
              Еми ще го видим утре ще пиша като разбера какво е но дано не е нещо сериозно аз сам почти убеден че е по електрониката нещо.Благодаря ви за отзивите ако някои знае още нещичко да допулва
              www.puntopower.com
                малко off topic за което се извинявам. ако трябва саобщението да се изтрие, но като видях тая теме не можах да се сдържапри мен миналата седмица като отидох да зареждам и преди бензиностанцията и минах през една локва(не че са малко и беше единствената на това място) и когато загасих колата лампата на акумулатора светна. дадох на контакт всичко друго свети само не и въпросната лампа и така 2-3 пъти си поиграх и реших да изчакам за да видя какво ще стане. като заредих и се качих в колата всичко си беше наред и се чудя дали нещо не се е намокрило като минах през локвата
                Fiat Bravo SX 1.4 12V
                Поставянето на предпазен колан отнема 7 секунди от твоят живот - изживей го целия!
                Шофирайте внимателно! Нека кажем НЕ НА ВОЙНАТА ПО ПЪТИЩАТА!
                  провери клаймореда зад контактния ключ или релето към помпата -при двигатела е
                    Колеги мерси много за отзивите. Проблема е решен сичко е 6. Цялата работа е компютара дал е няква грешка и от там идва сичките тия ядове закарах я на ел техник и изчисти грешките сега всичко е наред
                    www.puntopower.com
                      дано сее оправила но нее добре такива повреди
