Става въпрос за Пунто 1.2.Сутринта слизам да запаля колата,като я запалих взе да се чува някво силно виене,от към ремъците.Като по загря малко виенето изчезна и взе да трака нещо,но не мога да разбера от каде идва.Покарах е малко да загрее и забелязах че колата няма мощност.Оборотите се вдигат но колата не върви и продължава да си трака.Видях масло,антифризи всичко е наред.Какъв може да е проблема?И така да се появи изведнъж,вчера и нямаше нищо като я паркирах.Пунтото е 1.2 75.
Загуба на мощност.
Да но,тракането идва някаде от двигателя.Каква е вероятноста да е прескочил ремъка,и ако е така дали тракането не идва от клапаните.И за това да не иска да върви.А ако е съединителя,какво трака там?Но пък щом на свободна се изворсира нормално а в движение не,може да си прав.ex. punto elx 1.2i
Lancia Libra 1.6
При мене това гракане го има откакто смених маслогото след като я купих, оказа се износване на вала, но при тебе може да е на пуловете на разпр вал! Отиди да ти премерят хлабините с луфтомерPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
Смяна на ремък и ролка, няма последствия , Пунто Файер има защитаPunto 1.2 75 ELX `97 /BRC Lambda Control/-продава се на части!!
