Здравейте,прдварително ви се извинявам за лаишкият въпрос!Ще карам колата на майстор,но до тогава ако може ме консултирайте,интересно ми е да разбера.Проблема ми е следния:значи когато е студена пали без проблем на бензин(имам и газ но там няма грижи).Но щом стопли малко няма палене,от20 опита пали веднъж.И когато запали при подаване на газ глъхне в ниските и иска да гасне.Ниските обороти обаче са стабилни,колата върви без проблеми над 2500 оборота.Но докато ги достигне иска да гасне,особено в лек баир.Получи се това(може и да е съвпадение)след смяна на ангренажен ремък.Може ли майстора да е откачил нещо(датчик или друго)?Когато не запали на бензин я паля само на газ,обръщам на бензин и никакви проблеми после.Имам някакво свирене от бенз.помпа,мислех да не е от нея ама защо само като стопли.Преди карах Голф и бравата я имам от седмица,та съм много бос
