пунто GT пуши на поразия
    колеги,махнах катализатора,сложих генерация и след няколко ластика същия ден забелязах че на празен ход пуши ужасно силно бяло-сивкаво,което мирише на запалена гума или пластмаса и се чудя сега,изобщо не смея да я карам.дайте моля ви идеи какво може да е или поне къде има свестен сервиз около подуене...........ужассссссс
    тежък е животът лек...
    Покарай го малко така и ако не се изчисти,ще купуваш турбина.Около 1000-1200лв е -IHI японска.
    FIAT PUNTO GT1 Kyron 2000xdi nisan serena 1.6
      Странното е че това го прави най-вече на свободен ход,при по-високи обороти не чади,също така за 5000 км съм долял само около 400 мл масло,пък и няма разлика във вървежа и лага на турбината е минимален(пробвах едно друго ГТ,което не пуши изобщо,пък лага му е доста по-осезаем)а и ми е странно че това стана откакто махнах катализатора и сложих генерация суперспринт(оригинална за пунто ГТ)А,забравих да спомена че като е студена не пуши,бяло-сивкавия пластмасов пушек се усилва правопропорционално на температурата.Познат спомена че е възможно да е издухана гарнитура,но пък възможно ли е след като няма загуби на масло и антифриз???Знам че не е възможно да се установи проблема така само на думи,но моля все пак за някакви предположения от ваша страна,които да помогнат когато я вкарам във сервиза(за жалост още нямам идеи за добър съвестен майстор)Предварително ви благодаря.
        Ако ти трябва турбо Виж http://catalog.bg/company.php?company=8066
        БРАВА С КЛЮЧ
        Каква е максималната скорост при секса?
        - 68, защото при 69 се обръщате.
          Правят диагнистика и ремонт
          БРАВА С КЛЮЧ
            Колега при мене е същия проблема ... и неслушай некомпетентни мнения турбо за 1000 лв дрън дрън та пляс ..... Запали си колата на сутринта като неси я карал преди това , за да е студена . И аконепуши я изчакай да загрее , и ако тогава почне да пуши е от турбото или сигменти . Значи започва да пуши като загрее защото се загрява маслото....Ако е от турбото е фтулката на турбото то ще си работи турбото ще си надува но ще се стича в генерацията и ще пиши (2-ра употреба ИХИ - сток е м/у 120-150 лв)...Ако е от сигменти ... около 500 лв. може и малко повече ти е ремонта.Такам свали маркуча на кулера и ако в него има прясно масло е турбото ... така можеш да провериш кое от 2-те ти е ..
            Fiat Punto GT
              sen7ineL написа:
              Кое му е некомпетентното? Чисто ново стандартно турбо ИХИ за Пунто ГТ е около 1200лв. Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
              sen7ineL написа:
              При 2-ра употреба турбо за тия пари, мое си сигурен, че пушенето ще е почти същото, ако не и по-зле Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 и лошото е, че ще го разбереш, чак след като цял ден се гърчиш да я монтираш на "удобното" и място Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
              sen7ineL написа:
              А ако поради износен мотор имаш повишено налягане в картера, не може ли тва прясно масло да е от картерната вентилация? Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
                Re: пунто GT пуши на поразия
                jungleraver написа:
                За съжаление това се случва доста често при махане на катализатора и когато си с оригиналното ИХИ Покарай я няколко дни и я наблюдавай дали ще намалее пушенето или продължава и става по-зле!Студена няма да ти пуши и като позагрее генерацията и ще почва да пуши на празен ход. Под товар ако не е мнооо зле турбината няма да пушляви (има си причина за това) и те така мое си кара с години Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 За съжаление е дразнещо на светофара в някое задръстване да обгазяваш околните коли Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
                  biser_as написа:
                  Това почти винаги се случва и със старата генерация (Т серията) Garrett турбини. Липсата на обратно налягане влияе пагубно на задния уплътнител. Преди Бравото да поеме към небесата :D турбината започна да пуши само при определени условия - студен старт и работа на празен ход поне 5 минути. Ако запалех и тръгнех веднага - нямаше никакъв пушек. Проблема с "декатализирането" ми е познат отдавна(все пак рядко купувам коли с атмосферни мотори) и поради тази причина купих нов катализатор, който обаче е от Race серията на Magnaflow и въпреки наличието му турбината не след дълго започна да пуши. За да не се получава този проблем има по специални задни уплътнители(левия на снимката). Монтирах такъв уплътнител когато ремонтирах турбото. За съжаление турбото отиде в Купето(което има заводски катализатор) и нямам преки наблюдения как би се държало в кола без катализатор.
                    biser_as написа:
                    sen7ineL написа:
                    sen7ineL написа:
                    sen7ineL написа:
                    Поразпитай малко по компетентните в форума колеги с ГТ -та , и ще разбереш колко струва 2-ра употреба ИХИ ... и тогава коментирай !
                    Fiat Punto GT
                      sen7ineL написа:
                      Повярвай ми, имам достатъчно познания, относно туй нящо Пунто ГТ за да моем си коментирам квот реша Yellow_Flash_Colorz_PDT_16 Знам и мноо добре ква е цената на 2-ра употреба ИХИ, само дето също толко добре знам и в кво състояние е след толко години експлоатация Yellow_Flash_Colorz_PDT_16
                        при мен препушва много рядко само кагато запаля за 1-2секунди...и това стана след като смених гумичките на клапаните...преди това не го правеше!бях отворил главата за гарнитура профилактично и да пасна клапаните и няма как да на сменя гумичките...но така си карам не ми гуми масло!
                        Сега:Fiat Punto GT 1.4 turbo 136HP
                        Преди:Alfa Romeo 145 1.6 16v 120HP
                          Твоето пушене няма общо с проблема описан от автора на темата Ти сам си си отговорил от какво е при теб
                          punto_gt_turbo написа:
                            biser_as написа:
                            просто споделям нали затова е форум....и следа темата и реших да я вдигна че беше позабравена!и ако колегата е отворил главата да забележи дали гумичките държат клапана и да не ги сменя зорлен само ако са твърди!
                              обаче ми изровихте темата от преди две години и нещо :D да, липсата на бекпрешър беше причината да пропуши, но не заради уплътнител(турбината не беше сток-оказа се някаква ккк произведена за ивеко), а просто кат-а беше толкова задръстен, че бекпрешъра е бил почти равен на налягането на маслото ако някой даде 1200 лева за стоковото ихи ще го призная за най-лудия тип, аз няколко дни след като пуснах темата си купих чисто нов гарет ГТ22 за 700 лева и забравих за проблема
