проблем със стартера
    колеги искам малко компетентно мнение по един проблем... започна да ми щтрака стартера докато паля! до сега само ми прискърцваше бендикса , но току що забелязах ,че вече не прискърцва, а направо щтрака докато паля ... та въпроса ми е какво да търся като решение на проблема и има ли някаква опасност за двг-то ??? става дума за 1.8 ГТ
    фиата си е фиат
    колега не съм наясно как са стартерите на нашите колици (в смисъл имат ли те планети и сателити като вагена ) но това е нещо с бендикса или тез планети и сателити .Нищо няма да се случи на двигателя ама не се знае дали някой път няма да каже аз не ща и това винаги по закона на мърфи се случва в най неподходящия момент за теб .Аз бих те посъветвал да изкараш стартера и да видиш каква е картинката не боли много.И аз в скоро време май ще правя тази интервенция
      За ДВГ няма провлем, просто може в един момент да се наложи да я запалиш с бутане.Вариантите са ти два1. Да я закараш в сервиз 2. Да си поправиш стартера сам. Не сваля трудно,предполагам че е на същото място като моя(1.6 16V).Ако нямаш канал, качваш предните колела на бордюр, дърпаш ръчната (вземи мерки колата да не може да помръдне по никакъв начин), лягаш под предната броня и ще го видиш (стартера) . Държи се на 3 болта, трябва да развиеш гаиката на кабелите и мисля че имаше и една клема.Сваляш го и след това на топло спокоино можеш да го разглобиш и да видиш точно проблема. Обърни внимание и на вилката и четките.УСПЕХ
      FIAT Marea ex
      FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
      Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
        Преди това откачи акумулатора!!!
          Колега значи има 2 варианта на повредата.Единият е на бендикса да са му изронени зъбите все пак са пластмасови.Другият е избутвача който лепнат за стартера той на магнитна основа и ако се е зацапал или износил при завъртане на ключа избутвача избутва ротора към маховика но като почне да върти съмия стартер на избутвача не му стига ток .И тия работи стават за част от секундата УСПЕХ !!!
          ТОВА Е ДА ИМАШ ТАРАТАЙКА ОТ 80-ТЕ
            Стартера не ще да завърти,все едно че акумулатора се е скпал.Първия път завъртя но след 1 мин край неще и неще.Смених акумулатора пак неще. На бутане запали от раз.Някой да каже от какво е .
            PinkPanther
              опаааааааааааааааа някои да помага или да казва на какво се дължи тази работаимам колата от 2 години и досега никакви проблеми ноооооо тази сутрин същата магария даже изопщто неможе да завърти а като я бутнах малко само както бешена скорост веднага запали акомулаторът ми е на 30 дена
              FIAT BRAVA_ELX 1.6 16V 103HP 97
                PinkPanther написа:
                Причини:1. Износени втулки на стартера, това е по-вероятно.2. Лош контакт при подаване на ток на котвата /това дето по-горе колегата му казва "избутвача"/ той се подава от 2 медни болта като контакта м/у тях е медна планка, обикновено се получава нагар от големия ток или лошо стегнати връзки.
                  NikMar написа:
                  PinkPanther написа:
                  Статера не е с втулки а с иглени лагери(виж дали са здрави)Провери бобинката на стартера с Мултицед , ако не дава съпротивление значи е свършила
                  FIAT Marea ex
