регулиране съединител
    здравейте искам да питам дали може да се регулира съединителя на fiat croma i.e 1989г и ако може от къде става това(съединителя е на жило)
    1989 Croma 2000 i.e
    щом е на жило значи може. обикновенно има гайка там където се захваща жилото на лоста към скоростната и съединителя и оттам се прави
      колега и на мен ми мина през ума че може да е някъде там но на това място нямам гайка а нещо като шайба дебела около 5мм и тя има процеп в който влиза жилото.Дали рагулирането не става чрез подмяна на тази шайба или нещо подобно
      1989 Croma 2000 i.e
        колега признавам си не знам конкретно. казах ти как е в общия случай. потърси сървис мануал за крома и не може да не пише там. мисля в сайта в даунлоадс имаше едно време адреса е фиат-бг.орг ....и там доунлоадс търси
          а дали е възможно жилото да се саморегулира понеже в manual-а на не е дадено почти нищо така че ако някой знае нещо нека да пише
          1989 Croma 2000 i.e
            ето и снимка на жилото
            1989 Croma 2000 i.e
              Погледни дали няма гайка за регулиране от към педала.Имам спомен,че на някоя кола регулирането става от там.
