При смяна на стъпков мотор трябва ли да се откачва акумолатора за определено време. Двигател 1.6 16В пласмасови колектори. Прочетох в няколко теми за откачване на клемите за по час
Стъпков мотор
BobyK написа:Само да те питам как така ще смениш само моторчето, те е набито в корпуса на дроселовата клапа, барабар с ТПС.Фиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
На газ няма проблем , като я изфорсирам и пусна газта оборотите падат до към 800 и след миг са вече стабилни . Когато е на бензин я форсирам и пусна газта, пада до към 600 лек опит за корекция нагоре и гасне.Завъртам на стартер пали и веднага гасне когато е топла , на студено паля и остава на 1200об. Когато загрее пада на 900об. но ако и подам газ до към 3000-4000об. и пусна газта оборотите падат до 500 прави опит за корекция и гасне . Някой патил и диагностицирал проблема да казва и дава насокиФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
Atanas71 написа:BobyK написа:Само да те питам как така ще смениш само моторчето, те е набито в корпуса на дроселовата клапа, барабар с ТПС.
pakumba написа:а зашо обвиняваш моторчето, след като на газ си ок? то и там си върши същата работа.Оборотите не ги държи изобщо гасне . Когато е студена си работи перфектно на бензин подържа 1200об. сега я тествах при 0 градуса. Като загря си мина на газ ,перфектна работа но като минах на бензин угасна.
u_bo
опааа, чак сега ти видях поста, щях да ти спестя време,проблем имаш САМО в едно - налягането в газовата рейка не ти е оптимално - резултата е следния:- ЕКУ коригира времената на инжекторите за да достигне оптимална работа на ДВГ (това на газ),НО като е на бензин - с тези времена сместа ти идва богата (или бедна) - по описанието ти излиза , че е богата.АКО не ми вярваш - начин на проверка - откачаш акум. за 2 часа -
за по-сигурно.палиш на бенз., оставяш 10 минути да работи на бенз.гасишкараш един ден САМО на бензин.ГАРАНТИРАНО - проблема на бензин ще изчезне ... - до следващото каране на газ .има теми от мен и слави_ланча по въпроса.Решението - да се нагласи оптималното налягане на газовата рейка.НО , МНОГО СА МАЛКО газаджиите , които знаят, как и защо.... скоро четох в пежо форума - същия проблем с некадърни газаджии....а всъщност този проблем не се появява при ЕКУ-та , които не се адаптират... бе старата история - колкото по-сложно и съвременно - толкова повече неща може да се повредят
u_bo написа:опааа, чак сега ти видях поста, щях да ти спестя време,проблем имаш САМО в едно - налягането в газовата рейка не ти е оптимално - резултата е следния:- ЕКУ коригира времената на инжекторите за да достигне оптимална работа на ДВГ (това на газ),НО като е на бензин - с тези времена сместа ти идва богата (или бедна) - по описанието ти излиза , че е богата.АКО не ми вярваш - начин на проверка - откачаш акум. за 2 часа -
за по-сигурно.палиш на бенз., оставяш 10 минути да работи на бенз.гасишкараш един ден САМО на бензин.ГАРАНТИРАНО - проблема на бензин ще изчезне ... - до следващото каране на газ .има теми от мен и слави_ланча по въпроса.Решението - да се нагласи оптималното налягане на газовата рейка.НО , МНОГО С МАЛКО газаджиите , които знаят, как и защо.... скоро четох в пежо форума - същия проблем с некадърни газаджии....а всъщност този проблем не се появява при ЕКУ-та , които не се адаптират... бе старата история - колкото по-сложно и съвременно - толкова повече неща може да се повредят
Re: Стъпков мотор
Atanas71 написа:При смяна на стъпков мотор трябва ли да се откачва акумолатора за определено време. Двигател 1.6 16В пласмасови колектори. Прочетох в няколко теми за откачване на клемите за по час
Re: Стъпков мотор
hit-ko написа:Atanas71 написа:При смяна на стъпков мотор трябва ли да се откачва акумолатора за определено време. Двигател 1.6 16В пласмасови колектори. Прочетох в няколко теми за откачване на клемите за по часЗдравей , какво мислиш за моя проблем или да идвам и да го отстраним
Както каза по горе колегата u_bo мисля че проблема идва от наляганет на бензина в рейката , можеби помпата се скапва вече или е заседнал клапана за регулиране на налягането.
u_bo
Re: Стъпков мотор
Atanas71 написа:... Както каза по горе колегата u_bo мисля че проблема идва от наляганет на бензина в рейката , можеби помпата се скапва вече или е заседнал клапана за регулиране на налягането.опаааа... нищо такова не съм казал !!!!!имах една правописна грешка в поста си, но тя не променяше смисъла му.Моля , четете по-внимателно
