Tornado написа:
Високи обороти на празен ход Браво 1,4 12V.
Виза-та не работи така. Можеш да видиш живи стойности, грешки, изключиш имобилайзера(ако имаш код карта), изтестваш някои елементи и т.н., но не и да настройваш оборотите. Това може и да се получи като следствие от режима на обучение, в който може да се вкара колата, но не и да се задават конкретни стойности. Това последното става с ремап, а Виза-та не може да препрограмира софтуера на ECU. Колкото до ППХ - няма конкретна стойност на оборотите, при които сработва. Зависи от най-общо от температурата на двигателя. Ако всичко е изрядно по колата при работна температура сработва и на около 1000 оборота. Най-общо трябва да работи когато двигателя действа като спирачка - оказва съпротивление на движението.
wwalker написа:Виза-та не работи така. Можеш да видиш живи стойности, грешки, изключиш имобилайзера(ако имаш код карта), изтестваш някои елементи и т.н., но не и да настройваш оборотите. Това може и да се получи като следствие от режима на обучение, в който може да се вкара колата, но не и да се задават конкретни стойности. Това последното става с ремап, а Виза-та не може да препрограмира софтуера на ECU. Колкото до ППХ - няма конкретна стойност на оборотите, при които сработва. Зависи от най-общо от температурата на двигателя. Ако всичко е изрядно по колата при работна температура сработва и на около 1000 оборота. Най-общо трябва да работи когато двигателя действа като спирачка - оказва съпротивление на движението.Fiat Punto ELX 1.9 JTD 80 к.с.
ilko-gd написа:Не съм съгласен. Специално за 1.4 могат да се променят оборотите на празен ход с Виза. Има го в менюто на програмата.А за ППХ в ръководството пише 1800об/мин, но реално са по-малко, усеща се при каране.FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
Още една възможност - леко разместване на ТПСа - може да е излязъл от пистичките. Разхлаби леко болтчетата и както работи двигателят внимателно го бутай напред-назад, нагоре-надолу, ще усетиш промяна в работата на двигателя. Опитавай докато започне да си работи равномерно на около 850 оборота. Не е сложно и си струва опита.like a man in silk pyjamas shooting pigeons from a deckchair
Lane Staley написа:Още една възможност - леко разместване на ТПСа - може да е излязъл от пистичките. Разхлаби леко болтчетата и както работи двигателят внимателно го бутай напред-назад, нагоре-надолу, ще усетиш промяна в работата на двигателя. Опитавай докато започне да си работи равномерно на около 850 оборота. Не е сложно и си струва опита.Fiat Bravo 1,4 12V; Lancia Zeta 2,0 Turbo; Fiat Doblo 1,9 Multijet 120 h.p.
