някой имал ли е такъв проблем?
    ....Значи карам си Пунтото (от подписа) и изведнъж започва да придърпва - подавам му газ а то не иска да се изфорсира. Като пусна газта - не държи никъви обороти, продължава да работи все едно на 2 на 3 цилиндъра и накрая - гасне Веднъж вече ми го направи този "номер", все едно не му достига гориво и си помислих че няма бензин, а пък бях до бензиностанция - късмет братче. Сипах гориво и след това нямаше никъкви проблеми. Та така си карах още една седмица и сега пак, само че вече е по-зле. Със сигурност ще ходя на диагностика, но все пак питам дали някой е имал подобна случка Мога само да предполагам от какво е. Аз се опасявам че може да е от Бензиновата помпа. Просто е тръгнала и вече не дава необходимото налягане.... или нещо по имобилайзера не ми вдъхва доверие.....
    Re: някой имал ли е такъв проблем?
    Buch написа:
    На мен се случи същото колега... и бяха свещите...
    Продавам части след суапа: http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?p=969475#969475
    Punto. 1.2 16v. 86hp+
      fast_ghost написа:
      Buch написа:
      нови са , колегата от който го взех тъкмо ги беше сменил......но може да са били ментета ще ги сменя и ще пробвам. Благодаря колега Между другото имах като твоето Пунто и веднъж ми се случи същото, но проблема беше един вакуум.......
        Buch написа:
        fast_ghost написа:
        Buch написа:
        Ако са свещи на Bosh хвърляй и бягай до магазина за други.. аз на пунтото взех някакви NGR двуполюсови, и съм много доволен даже върви повече
          Едно предложение от мен.Провери си бобините дали дават ток като почне да прави така.Проверката може да я направиш като искараш клемата на кабела от бобината и поставиш един кабел от клемата до капака на двигателя за да видиш дали дава искра,разбира се с работещ двигател.И така с всички цилиндри. Не дава ли искра някаде от бобината е.
            Buch написа:
            след поредната случка отново колата си работи добре......но докога не знам?
              Търси проблема в резервоара.Щом горивото ти намалее засмуква въздух и започва да ти прави номера.А може и да прави вакум. Охлаби малко капачката на резервоара и покарай така.
                dersi написа:
                откакто ми направи номера веднъжр никога не позволявам на стрелката да падне под първата черта преди резерва , т.е. винаги в кората имам около 15 л. гориво, но пак го прави
                  При беше същата работа.Мислех,че е помпата а се указа бубина,нещо избивала от време на време.
                  ex. punto elx 1.2i
                  Lancia Libra 1.6
                    бензинова помпа беше при мен. отначало го правеше по-рядко, докато един ден и до сервиза неуспях да я закарам... Погледни я докато е време, моята замалко да се запали
                    Fiat Bravo 1.6 16V '97г.
                      Карах отново 2 седмици без проблем .......и пак същото Добре че го направи пред вкъщи И на другия ден започнах разследване.....Свалих свещите - перфектни са. Ако има проблем с някоя от тях или с бубината щеше да се разбере по вида им. Значи въпроса с електриката е наред. Остава единствено налягането на бензиновата помпата. Май ще се сменя
                        Buch написа:
                        приятел не знам дали ще ме послушаш но първо си сложи хубав въздушен филтър.провери го дали не е мръсен и ако си взел FILTRON направо го хвърляй няма необходимата пропускливост хартията им,следваща стъпка-свещи и то само NGK за пунто само това не се лъжи по други и колегата е прав с тях наи върви .има сила в ниските обороти а не като му подадеш газ и да забоде муцуната.и трета стъпка кочто не агитирам с нея просто споменавам като ли4ен опит сложих му чипче и сега нямам проблем като твоя ина4е редовно ми падаха оборотите на неутрална
                          сега това би трябвало да се види на елкон, но само да ти кажа че съм почти сигорен че ще е потенциометъра на дроселовата клапа "TPS" . даваш гас а тя неще, освобождаваш от скорост и не държи обороти и гасне, това бяха моите симптоми.
                          FIAT Bravo 1.4 12v
                            при мен го имаше този пробрлем и беше от бензиновия филтър.. не го правеше винаги смених го и няма ядове сега
                            Fiat Punto 1.4 gt turbo
                            Ford Fiesta 1.3 new port
                              именно за това май тр да я сложи на елкон, защото ние му изброихме един куп неща.
                              FIAT Bravo 1.4 12v
