Здравейте значи проблемът ми е следнйя,колата ми е фиат типо 2.0 16v сутрин като я запаля няма проблем и след като минат около 10-15мин и температрата стигне някъде 60-70 гадуса почва да мени оборотите и да глъхне.Воабще не мога да я вкарам във високи обороти,независимо дали е на скорост или не.А понякога и гасне и след това много трудно пали ,и кото загрее на 90 градуса всичко се оправя колата върви без проблем.И след малко като загася и поистине малко пак същото докато загрее Смених кабели свещи дист.капачка,комутаторна плочка моторчето за празен го чистих и него, от какво ее??? Помгнете моля ви,че ми скъса нервите тая кола вече Съмнявам се във TPS сензора ама не съм на 100% сигурен,че да го купувам така.Благодаря предварително.
Мени оборотите глъхне и понякога гасне -ОПРАВЕНО!!!
Здравейте колеги. Аз имах същия проблем но го реших вече и на мен така ми губеше обороти и гаснеше закарах я на компютар и ми каза че ми била запушена дроселовата клапа и че свещите ми плачели за смяна смених ги и почистих клапата и сичко се оправи.Значи колата губи обороти защото като е замърсена клапата и компа се стреми да я затвори но неможе и затова дава отклонение в оборотите. Дано сам бил полезен. Успех
mais написа:Добре де тази дроселова клапа не я ли командвам аз със педала на газта,възможно ли е толкова да се замърси?Верно,че колата ми е карана на газ ама де да знам?
Проблемът най сетне вече е решен!След много кратни ходения по диагностики диагностици и сменяване на какво ли не по препоръки даже и на многоуважавани и хвалени майстори по форумите на итал автомобили без ефект.Когато една вечер си говорихме с колегата ICI и той предположи,че може да е ТЕМПЕРАТУРЕН ДАТЧИК смених го и о чудо :D :D :D глъхнене гаснене всичка изчезна,колата сега работи чисто и стабилно в целия температурен диапазон.Като подчертавам до тогава всеки който е гледал колата категорична изключваше ,че можи да е темп.дотчик.Благодарности на ICI и всички който се включиха в тематаПоздрави и дона на някой със същия проблем му свърши работа тази тема!Нали зо това са форумите Yellow_Flash_Colorz_PDT_19
