brava 1.8 трудно пали и от 80км/ч нагоре гасне
    здр калоеги преди месец си купих brava 1.8 бензин и газ като я купих работеше добре само палеше трудно на бензин когато е студена пича преди мен и беше сложил спортен филтър казаха ми да го сменя и 6те се оправи но уви смених го и сащия проблем пали но натоварва стартера и като заработи все едно работи на два цилиндара и гасне и така 2-3 пати докато се форсира другия проблем коите е когато карам в диапазан от 80-120 км/ч и пусна по инерция колата гасне когато под 80км/ч не гасне какво мойе да е това и третия проблем колата работе6е на бенз перфектно след парвото зарейдане от shel на бенз не иска на място работи форсира се но няма мощност
    Re: brava 1.8 трудно пали и от 80км/ч нагоре гасне
    ivan ivanov7684 написа:
    Здрвей колега, Първо честито за красивият италиански автомобил.Имам същите проблени (1 и 2), но все още не съм намерил решение по тях. Бих те посъветвал да минеш първо една компютърна диагностика. По третият проблем има вероятност да е кофти бенин случва се при шел по често. Друг проблем може да са запушени инжектори, което е задължително при каране на газ. решението е добавка в бензина. Препоръчвам ти Вюрт чистител на инжектори. не се продава масово и се намира по сервизите но при мен направи чудеса цена за добавката не повече от 18 лв. Провери преди това обаче бензиновата помпа налягането трябва да е между 2.5 --3 КРА. ако не е наред изкарай маркуча от двигателя и пак провери (за да елиминираш влиянието на регулатора.) ако всичко по налягането е наред виж и дебита на гориво. Ако тук всичко е наред остават запушени инжектори. Ако пък ти се дават пари почисти ги на ултразвук. :D доколкото разбрах проблем три го прави само на бензин нали?П.с. затова че гасне след 80 км//ч провери въздуховода дали не взема отнякъде въздух и особенно кутията на филтъра че много се трошат не съм видял фият със здрава кутия. там където се навиват болтовете в едни "вградени" гайки много често се чупи и капака не може да уплътни.
    F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
      Колега видях че си от Стара Загора, ако искаш отиди при Христо в ямбол. Ще ти помогне със сигурност прати запитване на axm-auto.com от там ще видиш и телефони.
        Върви на диагностика да ти прочетат грешките в компютъра, ако има такива, също да ти замерят компресията на цилиндрите, защото може да са одухани и клапаните, а гасненето на газ се получава, защото при скорост влза много въздух във въздушния филтър и от това гасне, махни тръбата, която отива към филтъра и би трябвало да се оправи, ако няма друг проблем с газовата уредба.
        156 sportwagon 1,9 jtd 115
