Пунто прекъсва.
    Пунто прекъсва.
    Днес както си карах колата,взе да прекъсва и да мирише на катализатор.Ако е много запушен,дали може да прекъсва от него,или да се насоча към електрониката.Колата е 1994 набор и още е с катализатор.Става въпрос за модел 1.2 75.Не ми е давала грешки.Също така много трудно се изрязва и като и дам газ на място гърнетата почват да пукат.Когато работи на място си държи обороти,почва да тресе само ако и дам газ.
    ex. punto elx 1.2i
    Lancia Libra 1.6
    Ако се е задръстил катализатора напълно е възможно да се дави и прекъсва поради факта че отработените газове не могат да си излизат нормално.
      Запушения катализатор се нагрява много, че чак свети! Може да проверите!
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        кола диагностика
        може да погледнеш първо свещи и кабели към тях а после другото има може да има и някое гърне или тръби с дупки но трябва да погледнеш а после да махаш катализатора вярно ще тръгне повече но него на края може и диагностика да се направи
          Днес като барах кабелите,единия бая ме трясна.Но няма искра,само ме удря ток.Това нормално ли е?Свещите са нови.
          ex. punto elx 1.2i
          Lancia Libra 1.6
            Дали е от кабелите или да е бубината?Или да почвам да сменям наред?
            ex. punto elx 1.2i
            Lancia Libra 1.6
              не трябва да те хваща ток може изолацията да нее наред имашли други за проба не че са скъпи ама имамного ментета дори и маркови а бубините нали са 2 поне на 2цилиндъра ще работи
                Нямам други,но мисля да си купя.Не съм я усетил да работи на 2 цилиндъра.Какви кабели да търся,каква марка?
                ex. punto elx 1.2i
                Lancia Libra 1.6
                  Пиши какво е станало.......мога да ти дам телефона на едно момче дето ми смени катализатора с резонаторно гърне и ми даде и 50 лв.отгоре.Аз лично го открих от форума тук.Много е точен и съм доволен от него.Той самят не ги сменя,заведе ме при един човек,който свърши работата,а на мен пича и пари ми даде.Търсих много тогава,но по-добра оферта от неговата нямаше.Проблема е че си от Пловдив,а той е в София.
                    Днес си смених кабелите и бензинвият филтър,но не се оправи.После я закарах на сервиз,колата няма грешки и всичко по тоците е наред.Казаха,че е най вероятно от бензиновата помпа,нещяла да дигне налягане.Не я мериха,защото нямало такива накрайници,защото била от старите модели и трябвало да се реже маркуча а после да го снаждат.Искаха да я извадят да я видят,но нямам толкова пари,за смяна и нова.Кажете какво да правя?Възможно ли е да е от нея?
                    ex. punto elx 1.2i
                    Lancia Libra 1.6
                      А може ли в бензина да има вода,щото взе да излиза бял пушек от аспуха.
                      ex. punto elx 1.2i
                      Lancia Libra 1.6
                        petio4528 написа:
                        Това не е добре! Имайте в предвид, че сега в по-студеното време всички коли пушат по малко. Но ако сте сигурен, че е другото най-добре проверете нивото и състоянието на антифриза. Иначе вода в бензина не е изключено да има.
