Колеги някой успял ли е да смени ангренажен ремък на този мотор както си е на мястото. По книга би трябвало двигателя да се извади. Според други би могло при достатъчна сръчност и повдигане максимално на двигателя от страна на ремъка да стане и така. Пропускам подробностите какво трябва да се освободи за да се повдигне мотора.Ако няко е успял моля споделете опит. Аз лично съм подменял на доста Ланчии Капа с този двигател, но там има повече място.
Ангренаж на Мареа 2.0 20V
u_bo
Re: Ангренаж на Мареа 2.0 20V
gagamoto написа:Колеги някой успял ли е да смени ангренажен ремък на този мотор както си е на мястото. По книга би трябвало двигателя да се извади. Според други би могло при достатъчна сръчност и повдигане максимално на двигателя от страна на ремъка да стане и така. Пропускам подробностите какво трябва да се освободи за да се повдигне мотора.Ако няко е успял моля споделете опит. Аз лично съм подменял на доста Ланчии Капа с този двигател, но там има повече място.
здравей, колега ,несъм монтиор но помагах за смяната на моя агренаж.Може дасе смени без дасе вади мотора.Откачасе горния тампон който прилича на биаледка ,откачасе и долния и мотора се подпира с крик.С него се вдига и мести максимално на страни и нещата с малко упоритост стават.fiat marea 2.0 20v,metanov ingekcion
dimiturcheto написа:здравей, колега ,несъм монтиор но помагах за смяната на моя агренаж.Може дасе смени без дасе вади мотора.Откачасе горния тампон който прилича на биаледка ,откачасе и долния и мотора се подпира с крик.С него се вдига и мести максимално на страни и нещата с малко упоритост стават.Аз обаче малко изпреварих събитията. Вчера запретнах ръкави и след малко размисъл извърших смяната на ангренажа горе долу така както и вие.А как се държи тази ламя с метановата инжекция?
Lancia Dedra 1.6 ie
FIAT Marea 2.0 20V
