Като я запаля сутрин като е студена и оборотите отиват до към 2000 даже се е случвало и да ги подминават На какво може да се дължи това? Браво 1.6 96-та Поздрави.
Ако в момента на палене стигат около 2000 и след това се стабилизират на около 1400 за 2-3 секунди при -10’, значи всичко изглежда нормално.
Не.Като запаля оборотите са нормални и постепенно се качват, а ако подам леко газ си остават до където са стигнали с подаването на газта.Това не е всеки път.
Не бих се обзаложил за този датчик. Замери му все пак съпротивлението преди да запалиш, отбележи и каква е температурата навън да видим какво дава.Гасне ли колата като освободиш от скорост като загрее? Разхода нормален ли е?
Върху термостата. Там имаш 2 датчика. Този със синята букса, пък иначе под нея май беше жълт по спомен.
Изчистих МПХ с коресилин и вече е на колата.Мисля че има подобрение , но да не прибързваме със заключенията Yellow_Flash_Colorz_PDT_06 Ще го гледам тия дни как ще е сутрин и ако има пак проблем ще пиша . Благодаря на колегите за съветите им !!! Поздрави
ако ти го прави САМО на студен ДВГ - като запалиш сутрин , пробвай следното-като форсираш леко и си останат там където си ги форсирал оборотите - пъхни си крака ПОД педала на газта и го вдигни НАГОРЕако има ефект - или пружината - но по-вероятно си за смяна на жилото на газта.п.с. след почистването с коресилин се надявам,че си смазал МПХ
