къде се мери дали стига ток до дюзите- 1.6 16в
    къде се мери дали стига ток до дюзите на този двг 1,6 16 в? предполагам има картинка някъде, ама ....
    Re: къде се мери дали стига ток до дюзите- 1.6 16в
    pakumba написа:
    Има един 5-пинов плосък куплунг до самия всмукателен колектор.Единия извод е +,който идва от релето,а другите 4 са управляващите "-"за всеки цилиндър.С мултицет няма да можеш нищо да измериш.Трябва ти осцилоскоп.
      Stefan Hadjov написа:
      pakumba написа:
      искаш да кажеш, че импулсите са прекалено кратки и няма да мога д аги хвана с мултицета ли? иначе и аз го подозирах този куплунг, според мен е закачен на рейката - пада се малко вдясно от пръчката на маслото
        pakumba написа:
        pakumba написа:
        Точно там е.Импулса на празен ход е около 2,5-3,0 мсек при загрял двигател.При рязко подаване на газ,расте до 8-9 мсек.При бавно подаване на газ от обороти на празен ход нагоре остава непроменен/както на празен ход/.
          На Виза-та виждаш импулса на всяка една от дюзите в реално време. По-лесен начин не се сещам да се замерят как са електрически. Бях чел, че можело да се мери съпротивлението, което също давало някаква представа, но си е други да видиш живи данни. Даже на колега от форума като му дадах да си актуализира тихите обороти и импулса на празен ход му падна от 12мс на под 3мс. Човека е с газова и от там вероятно му се беше поразстроила работата на моното(с 1.4 12V двигател).
            wwalker написа:
            Вярно е,че с Визата можеш да видиш милисекиндите в реално време,но не всеки има Виза и Лаптоп с два ком-порта.А бензиновите коли са обикновено с диагн.куплунг с К и L-линия.Но това,което ще ти даде Визата,мого често не е достатъчно.Какво не може да ти даде:Ако дюзата е прекъснала в намотка,да кажем или в куплунг,което е най-често срещан дефект,Визата ще ти отчете милисекундите,но тя няма да работи.И за това много често по сервизите казват,че всичко е ОК,но колата е умряла.Но ако закачиш Осцилоскоп за сигнала на дюзата това един специалист веднага го хваща.Ако е специалист и знае какво да гледа. А темата на колегата беше между другото може ли с мултицет да си измери импулса на дюзата.Не може.Предполагам,че не разполага с Виза,щом зададе такъв въпрос.
              да, точно исках да измеря с мултицет. проблема е следния: преди година и нещо зимата ми светна лампата на инжекциона. колата почна да работи на 3 цилиндъра след това. така палих до вчера- на 3 цил и понеже не я карам на бензин не съм стигнал дотам да я оправям. но вчера вече си беше студено и не пожела да запали при този студ на 3 цил. махнах всички свещи на само свещта на 1 цил беше напълно суха, а всички други мокри яко. което ме наведе на мисълта, че там не пръска бенз вечерта си запали от първото въртене, но общо взето е добре да я оправя. колега от форума ме посъветва да си проверя и емулатора на дюзите заради газта, защото можело той да не я пуска да пръска. мисълта ми е, че ако ида на диагностика ще кажат неработеща дюза и по дефолт ще кажат изгоряла, смени с нова. ок, ама ако е емулатор пак няма д атръгне...или кофти връзка някъде. а ако е емулатор е за газаджия...общо взето отсега виждам едно голямо безсмислено разкарване и накрая пак ще трябва сма да си реша проблема. какво ще ме посъветвате вие?
                В твоя случай бих я вързал първо на Виза(ама аз си имам де ). Там ще видиш времената и освен това бих я пуснал да се изтества/актуализира, видял грешките и т.н. След това свалям въпросната дюза, разбира се ако няма ефект горното и ми даде кофти времена на нея, давам я само нея на ултразвук и минавам с 15лв. за чистене на 1 дюза в случая. Така и така ще разкачаш рейката, то погледни за видими поразии по регулатора на налягането на горивото - нещо видимо по него за напасване/смяна.
                  wwalker написа:
                  Ти добре го съветваш да си свали дюзата,ей така за проба и да я носи на ултразвук,ама не знам дали знаеш колко лесно се свалят тези дюзи на тоз двигател.Много е работата за да се предприемат такива действия без да си сигурен че проблема е в запушване.Представи си че е прекъснал проводник или куплунг.През три куплунга минава сигнала от контролера до дюзата.
                    притеснява ме, че не много хора имат виза първо, второ трябва да се заиграе човека и да каже да тук е и не работи защото.... а не виждам в сервиз как ще стане. предпочитам сам да си решавам проблемите и ако имах виза бих го направил, но...
                      Нищо трудно няма в сваляне на рейката с дюзите. Колкото до другото - ами да размени мястото и с друга и ще разбере къде е проблема веднага. В крайна сметка една дюза по моргите е 15-20лв. Също и да размени свещите и кабелите, ако са достатъчно дълги за пробата. Даже първо това най-добре.
                        pakumba написа:
                        Колега,то явно не разполагаш с осцилоскоп за да хванеш проблема по-сериозно в реално време,за това направи следното:Свали куплунга за който говорихме в началото на темата.Мисля,че най-долния -червен и 4-ри други .Измери с мултицет какво отчиташ мяжду червения и всеки един от другите кабели и сподели.Това ще даде отговор на въпроса запушена ли е дюзата или имаш прекъснат сигнал.
                          а кога да го меря това- само на контакт няма ли екуто да ги е прекъснало? би следвало след получаване на сигнал от датчика на коля вал, че се върти да пусне пръскане на дюзите... или греша
                            pakumba написа:
                            Ами ти можеш да мериш така съпротивление, така че на изгасена кола.
                              ясно, ще меря и пиша. благодаря на колегите за съдействието!
