Фиат Браво 1.6 прекъсва на бензин
    а вече започва да ми мени и оборотите на място на Газ не са постоянни, на бензин работи перфектно в покой само че както настъпя педала и започва да прекъсва. Аз предполагам от самото начало дюзи затова и оборотите на газ се менят също и свещи. В неделя мисля да се захващам с този проблем. А възможно ли е ако е свещи да ми вдигне разхода по някакъв начин?
    Фиат Браво 1.9 JTD REMAP
      не виждам логиката в плана ти. но ти пожелавам успех.ако са свещи - няма да е добре на празен ход.все пак закачи я на компютър и виж какво ще даде - за около 30 лв. са диагностиките.Пиши като намериш проблема.
        sharky871 написа:
        ...... А възможно ли е ако е свещи да ми вдигне разхода по някакъв начин?
        Да.
          колеги и аз съм същтият проблем и немога да кажа от каде идва
            gamer_1989 написа:
            kolegi i az karam bravo 1.6 16v i pri men tozi problem go ima.kolata e s gazov injekcion i na gas kolata varvi perfekno no na benzin garmi prekasva nqma moshnost nz kolegata ako e nameril reshenie da spodeli
            Колега не е по темата ама си оправи поста в форума се пише само на КИРИЛИЦА че може да си имаш проблеми
              divlimon написа:
              пробваи да откачиш дебитомера запали я и покараи малко да видиш дали ще прекъсва но недеи кара мн километри с откачен защото като го откачиш влиза в авариен режим и там кво ставало и може да се прецака нещо но за няколко километра колкото да видиш дали е от него няма проблем. Казвам ти го защото при мен това беше проблема за дето ми прекъсваше на бензин.
              Двигател 1.6 колега няма дебитомер.Чети по внимателно,че човека се бърка така.
                Aма така,като не искаш никой да пипа колата,ще стане трудно,и без това се изписаха един тон глупости за 2 страници.На колата и трябва диагностика,с хвърляне на боб няма да стане.Щом гърми само на бензин, а на газ не,значи проблема е в горивото или нещо по инжекциона.Трябва да се проверят доста работи,преди да се сменя каквото и да било.П.С.Един съвет от мен,откачи си плюсовата клема на акумулатора за една нощ,и кажи на другия ден как е колата.Тези коли имат навика да им се забатачват ЕКУ-тата при много каране на газ,просто им трябва ресет.Съвета който ти дадох,го направи само ако колата ти е с металния колектор,а не с пластмасовия/при него ЕКУ-то се ресетва само и единствено с диагностична апаратура/
                Fiat Idea 05" 1.9 JTDm
                Ventura garage
                  Mury написа:
                  И да и не... вярно, че някои ЕКУ на двигателя с пластмасовия колектор са много чепати, но поне може да се ресетне с ВИЗА примерно, докато адаптацията на двигателят с метални колектори не може. Поне разкачането на батерията даже и за секунда само помага, макар и да си остава записана грешка в ЕКУ. Ама вярно на по-новите са много шантави ЕКУ
                    колега, не си октачай плюсовата клема на акумулатора преди да си махнал минусовата, според мен са ти запушени инжекторите ако караш на газ
                      nedialk00 написа:
                      Е то няма кво друго да е, или дюзи или баталясал МАП, остава вариант и горивния филтър или помпата да са затлачени до безобразие от липсата на употреба, ама знае ли човек, както каза Мури диагностика му е майката.
