Punto MK2 не пали.
    Punto MK2 не пали.
    Пунтото е 1.2 8V 2002г. Когато е седяло извесно време на студено. От обяд до вечерта или цяла вечер непалено после не иска да пали и си губи тока. Като се избута и запали, после си пали нормално. Този номер ми го прави само зимата. Алтернатора го ремонтирах миналата година февруари месец във Вантотрейд и нямаше проблеми, акумулатора е Магнети Марели купен преди две години. При замерване с мултицед си зарежда нормално. Къде е проблема и какво да правя че вече ми е неудобно да викам комшии да бутаме да запаля.
    FIAT Nuova Punto 1.2 8V
    FIAT Grande Punto EVO 1.4 8V
    ...and justice for all
    Акумолатора ти е тръгнал. Провери си и клемите дали добре контактуват
    FIAT Marea ex
    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
      колега споко и при мен е така акумолатора е заредиго ако е нужно и ако не я караш често го сваляи аз така правя щото не съм стигнал и не е дошал ред за нов
      Фиат Пунто 1.2 8в 60 кончета
        Добре де нормално ли е акумулатор на 2 години за 12 часа през деня да се прецаква от студа? Аз го чувам как се мъчи за завърти, стрелките по таблото пощуряват, и после край. С рестартиран часовник и не върти вече ич.
          ами от него е виж и клемите щом ти се рестартира часовника а и сега като стои колата на -15 градуса едва ли е много хубаво за акумолатор на 2 години
            акумулаторат е рецакан
            тел.0897943620
              AdViSoRa написа:
              Колега, историята познава много по-тежки случаи от твоя. И аз мисля,че проблема е в акумулатора. Явно си попаднал на калпава бройка.
              SEAT Leon Cupra 300
              Triumph Street Triple 765 R
                Е, мерси колеги, ще се купува нов акумулатор явно. Някой да препоръча модел?
                  Има доста изписано за акумулаторите във форума. Ако можеш да си позволиш "EXIDE" няма да збъркаш. Виж тук за цените им: http://www.didi94.com/index.htm . От българските акумулатори може би "ISKRA" по-добър избор от "MONBAT".
                  SEAT Leon Cupra 300
                    Провери масата /-/,от акомулатора към двигателя.Пусни кабел за проба.Провери акомулатора с товарна вилка на ампераж,волтажа лъже.
