Пунто Мк1 1.1 не пали-дайте идея-Вече работи
    Пунтото не пали.Смених кабели ,свещи и компа-имах резервен.Дюзата впръсква бензин,свещите дават искра.Да няма някой датчик да ме еб-ва?Когато въртя на стартер се опитва понякога,но само това.Преди няколко седмици загасна по време на движение.Въртях на стартера 15-на минути и тръгна,после палеше без проблем.Миналия ден сутринта запали от раз-винаги така палеше и слет 30-40 секунди изгасна та до днес.Тькъв студ не съм брал с кола-ремонти.Онзи ден в един от форумите похвалих Пунтото то ми го" върна".Споделете идеи ще съм ви задължен.За първи път пиша-извинете ме незнам къде да я сложа темата.
    Датчик// за запалването/ на зъбното колело на коляновия вал
    Втората......пак същата!
    (_-_)______////_______(_-_)
    Punto75-Вече на жената!
      Да ,ама нали метка искра когато сложа свещ на кабелитеV
        калпав бензин или бензинов филтър?!?!?!?
        Fiat Punto 1.1-Синята птица
          Виждам,че инжектора пръска-да не пък малко гориво ?Имам и газова и на нея не пали.
            dersi написа:
            това не ее гаранция май
              Диагностиката не показа проблем.Мерих омовете на датчика 547 на вала.Пича и той се съмнява за него.Дюзата на колко волта трябва да работи?При мен е 7-7,5волта?Кмбинираното реле за какво служи,може ли да е от него?
                Пунтото вече работи.
                  dersi написа:
                  и какво беше?
                    Почистих буксата на датчика за обороти с контокс.Запали без рпоблем,ама бая студ брах-що псувни отнесе.Само осмовен ремонт двиг.не" направих".
                      dersiздр колега не 4е разбирам много но да не е от релето.......
                      _Fiat_CUPE_gr_
                        ас имах проблем с релето пале6е когато иска но каот си купих ново нямам пробле ми :D
                        _Fiat_CUPE_gr_
                          Него не съм пипал.
                            dersi написа:
                            какво е това КОНТОКС ??
                              Спрей за почистване на ел. съединения,клеми и др. ел части.
