БРАВО 1,4 12 НЕ ПАЛИ
    значи като седеше на обороти от аспуха се чуваше едно пукане от време на време и гаснеше,палеше трудно икакто си е карам изведнъж обортомера пада на нула колата придърпва и обортомера пак се оправя,няма мощност и над3500 обор по рядко го прави този проблем,и отвреме на време гаснешедобрах се до един сервиз за диагностика и излезегрешка в темпер датчик и майстора каза че е от него,запалих и тръгвам аз за този датчик да си го сменя и обортомира продължава да си играе ,светва датчика за инжекцията,губи мощност прекъсва и изгаснаи няма паленеот там дърпане до гаража с надеждата че като сменя датчика ще се оправи ама на най,Катодам на контакт лампата на инжекциона не изгасва,не дава и искра на свещите Кажете от какво може да е,аз се съмнявам в бобината и датчика за запалване
    Съмнявам се ,че имаш проблеми с компютъра и по точно губи му се минуса.Опитай да му пуснеш допълнителен кабел минус.Колегата spark мисля ,че е имал същите проблеми и така се е оправил.
      Лекото пукане от ауспуха и при мен го има и на бензин и на метан, още не съм го отстранил и не знам от какво е. А съм сменил доста неща Може би гърнетата нещо или .. не знам.Наистина пусни една допълнителна маса за компюръра ако не стане може да пробваш някоя бобина от морга. За тоя модел Брава стават бобини от много други модели на Фиат. Влез в www.axm-auto.com, намери оригиналния номер на твоята бобина и виж от какви други Фиати става, записваш и тръгваш по морги.Междудругото колата ако изгасне при следващото даване на контакт лампичката на инжекциона не изгасва и това е нормално. Но ако всеки път остава да свети значи има проблем. По принцип, за да ти свети лампата на контакт само значи до някой датчик няма хубав контакт. Примерно аз ако извадя буксата на температурния датчик и дам на контакт - лампата на инжекциона свети.
        Карай я пак на диагностика и ако покаже датчик обороти долна/горна мъртва точка няма контакт или датчик обороти грешна синхронизация, пиши тука да ти дам един чисто нов на по тънка цена - казвам го това защото моята кола ги правеше подобни магариии преди седмица, само че като падне оборотомера долу и там си оставаше!
        тел. 0883437022
          на диагностиката показа CODE ,а съм без имобилайзердали не е изгоряло ECU-то
            levski_bs написа:
            Абе иди при хитко да ти я отремонтира, какво се чудиш толкова, Ямбол е на час време път от Бургас. А ако направиш някоя поразия по-добре ли ще е?Успех
              mihr написа:
              levski_bs написа:
              Как да стигне до Ямбол като колата не върви? Прегледай датчика на коляновия вал и аз смених температурен датчик по диагностика, а после се оказа че и датчика на коляновия вал дава фира ,при студен двигател беше 930 ома по книга трябва да е от 850 до 930 ама, след като загрее се качва до 1,5 к и после прекъсва, и няма палене. Компа не го хваща като грешка.
                До къде стигна с колата? До Ямбол ли или си още в Бургас?
