Това прави ли го вашия 1,6 16V???
    Здравейте, имам Браво със споменатия двигател. При 1700 оборота колата започва да вибрира и да се люлее ( доста леко разбира се, не го приемаите все едно е увеселителна гондола). Има ли възможност двигателя и въртящите му части по някакъв начин да не са балансирани добре и при точно тези обороти да започва да тресе ( все едно гума с лош баланс)?Поздрави
    Fiat Bravo 1,6 16V 103 hp
    Re: Това прави ли го вашия 1,6 16V???
    dvoinikat написа:
    Добре, а проверили си все пак баланса на гумите
    Fiat Punto SX 90
    Toyota Celica ZZT231 1.8 VVTLi T Sport
      Това го прави моят 1.9 ЖТД Колегата пита сигурно при празен ход де, едва ли е свързано с гумите. При мен го усещам силно на празен ход.
        Колега Провери си Тампоните по двигателя
          Може ли тампон да прави това?Няма причина да си проверявам баланса на гумите, защото констатирам това тресене на спрял автомобил.
            http://axm-auto.com/pBB2/viewtopic.php?t=810
            Aктуалният парадокс в България - повечето искат да живеят в по-уредена държава, но реват на умряло като им затвориш кранчето на сенчестата и полузаконна или незаконна дейност.
              И аз го имам този проблем при същите обороти. С допълнението, че леко се усеща и на около 1000, а също и на 5та скорост, когато карам с 80-90 км/час.Гледаха тампоните, здрави са. Казаха, че сигурно е нещо меганично в двигателя.Така вече карам 10 хилки км, не се е променило
                dvoinikat написа:
                колега ако ти се занимава да сменяш свещи кабели и бобина едно по едно ще разбереш точно кое ти прави проблема но сам сигурен че причината е там някаде 1000-1800-2200-2800 това са може да се каже признаците по които може да разбереш че нещо там куца успех
                  Здравей Колега,Аз съм с Брава 1.6 16в ’98 с пластмасовите колектори. И на мен като я взех колицата претреперваше волана някъде към 1700 оборота, но не се люлееше чак колата. Сменях свещи, кабели, естествено от 10 годишна кола - какво може да очакваш, но се оказа, в последствие като чистих инжекторите, че единия е различен от другите три. Поръчах си инжектор втора употреба от човек от форума и сега, да чукам на дърво, е ок.Та най вероятно е от неравномерна работа на двигателя - инжектори, свещи, кабели, други екстри... Карай си и си свиркай, аз ако не бях тръгнал да чистя инжектори - кога щях да разбера за какво става дума. Блажени са незнаещите.
                  Brava 1.6 EL, '98
                  182A4
                    моята мареа 1.6/16в вибрира на празни обороти и как да го кажа равномерно на пресекулки и това особено се усеща когато е студен двигателя. нямам идея защо.
