Колеги интересува ме как е по-добре да се кара -на 5та с 1800 оборота и скорост 80км/ч или на 4та с 3000 оборота и пак с 80км/ч.Питам защото възникна един спор с приятел който твърди че конкретно за този двигател било по-добре на4та с 3000 оборота даже и разхода щял да бъде по-нисък ,защото за 5та 1800 оборота били малко и щяла да гори повече,което за мене е антилогично при по-високи обороти да гори по-малко.
Обороти на Фиат Браво 1.6 16V
Незнам но за горенето и на мен Фиата ми е наи икономичен между 3К и 4К обороти в минута а и поиче сулук има тогаваама караи както ти е на сарце както бяха казали колеги в друга тема да плашиш фиат с високи обороти е все едно да плашиш циганче с топла баничка не го жали ми му даваи гас дали 1 литар поиче или по малко
Subaru B9 tribeca 3.0
Peugeot 307 04
Fiat Brava 1.6 16V 103
Ще ти кажа следното-служебната шкода има борд компютър и наистина като са прекалено ниски оборотите се товари двигателя и харчи с по 2 литра (моментен разход) повече спрямо същата скорост но на 1 по-ниска предавка.Друг е въпроса, че при дизела и при бензиновия двигател са доста различни принципите на работа и при бензиновия може да не важи същото правило!Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Като цяло най-икономични са между 2000 и 3000 оборота. Над 3000 разхода се качва доста, но то си зависи на коя скорост си, какъв е наклона и т.н. Разбира се, че ако си я пуснал на скорост по надолнище и си влязал в ППХ нещата стоят различно. За конкретния случай нещата клонят към 1800 на 5-та стига да ги поддържаш с минимално натискане на педала. Малко кофти да качваш баир при тези условия, но на равен път е ОК и разхода е символичен.Иначе за дизелите... ами там ниските обороти са си убийствени за двигателя. На бензинките не пречи. Като се замисля трудно приложими ми се виждат тези 1800 на 5-та за бензинов фиат. В града няма къде, пък на извън градско си е срам за марката
1800 об/мин. на 4-та предавка става ,но според мен този режим на работа на двигателя не е да се ползва за дълго време. Гледам на 4-та да съм поне със 2000 оборота. За 5-та скорост 1800 об. стават само , ако се спускаш по някой наклон. При голяма предавка и ниски обороти има преразход на гориво и по-голямо износване(сравнително голямо количество гориво-въздушна смес, която при горенето оказва голямо налягане на буталото и по този начин се разкъсва масления слой , защото оборотите на двигателя са ниски , а от там е ниско и налягането в маслената магистрала).Ivo_87 написа:Колеги интересува ме как е по-добре да се кара -на 5та с 1800 оборота и скорост 80км/ч или на 4та с 3000 оборота и пак с 80км/ч.SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
Колеги,карам Брава от 8 януари 2008,защото Астрата 1.7 D на 3-ти същия месец не можа да запали с нов акумолатор от средата на ноември 2007А това да имаш кола и да не можеш да си закараш детето на градина при минус 12 градуса, е по-добре хич да нямаш такава ...От три години я търкалям,намира се все още нафта на далавера и за това я държа.Реших че е крайно време да взема бензинка, та да не очаквам с нетърпение прогнозата за топло време
Резултатът бе Фиатка за 3 бона-1.6 16V ’96. Да си дойдем на думата относно оборотите : Карах BMW 1.6 16v 101 коня със разходомер,доколко е верен е друг въпрос, при 5-та на баир със скорост 100 км/ч и обороти към 3200,моментния разход му беше към 9,минах на 4-та, вдигна оборотите към 4000 и нещо, но разхода остана същия.Така че мисля е по-добре на по-ниска предавка с по-високи обороти,поне да не се мъчи двигателя. Фиата си е Фиат,пръчка 103 коня,но днес като падна малко сняг и не мога да я укротя,а наляво,а на дясно ... ужас,ужас Астрала,колкото и да е изпърдян,проблеми с него няма-вкарваш първа и без газ започва да драпа,няма 20 см -30 см сняг,не го бърка,до сега не ме е оставял на пътя и никога не са ме бутали (само са ме дърпали да запаля Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 ) Сори колеги,ама това е положението,карам Фиата в снега и си мисля за Астрала.Но през лятото като му скоча на веждите и лепва 180 без проблеми...Фиата си е фиат
рт
ventsi79 написа:Колеги,карам Брава от 8 януари 2008,защото Астрата 1.7 D на 3-ти същия месец не можа да запали с нов акумолатор от средата на ноември 2007А това да имаш кола и да не можеш да си закараш детето на градина при минус 12 градуса, е по-добре хич да нямаш такава ...От три години я търкалям,намира се все още нафта на далавера и за това я държа.Реших че е крайно време да взема бензинка, та да не очаквам с нетърпение прогнозата за топло време
Резултатът бе Фиатка за 3 бона-1.6 16V ’96. Да си дойдем на думата относно оборотите : Фиата си е Фиат,пръчка 103 коня,но днес като падна малко сняг и не мога да я укротя,а наляво,а на дясно ... ужас,ужас Астрала,колкото и да е изпърдян,проблеми с него няма-вкарваш първа и без газ започва да драпа,няма 20 см -30 см сняг,не го бърка,до сега не ме е оставял на пътя и никога не са ме бутали (само са ме дърпали да запаля Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 ) Сори колеги,ама това е положението,карам Фиата в снега и си мисля за Астрала.Но през лятото като му скоча на веждите и лепва 180 без проблеми...Фиата си е фиат
А на колегата по-горе ще му кажа ,че на 5-та предавка ,на 1800оборота е точно 65 км/час,на 2000 оборота на 5-та ми е точно 70 км/час
Nissan Primera 1.6 16v P11
ex.Fiat Bravo 1.6 16v
Re: рт
kantarev написа:ventsi79 написа:Колеги,карам Брава от 8 януари 2008,защото Астрата 1.7 D на 3-ти същия месец не можа да запали с нов акумолатор от средата на ноември 2007А това да имаш кола и да не можеш да си закараш детето на градина при минус 12 градуса, е по-добре хич да нямаш такава ...От три години я търкалям,намира се все още нафта на далавера и за това я държа.Реших че е крайно време да взема бензинка, та да не очаквам с нетърпение прогнозата за топло време
Идеята ми беше, че дизеларката е с по-голям въртящ момент при ниски обороти и й е по-трудно да завърти в снега или калта.Поста ми от вчера бе продиктуван от факта,че един идиот вчера си прегря колата от прекалено напъване в преспите - AUDI 80 яйце бензинка
