Честита нова година,колеги!Желая ви здраве на всички и много успехи и по-малко аварйи! Редовно пиша за проблеми дето ми прави понякога колата, но този път вече знам какво точно прави и кога.Когато е много студено както е сега.Има чисто нов акумулатор, хубав бензин.След като ми изгаснат лампите на кода и инжекциона запалва като нова кола,но работи минута и без видима причина гасне.Пак я паля и пак така.Дори гасне докато и давам гас от 5000 оборота.Ако дръпна ръчната и дам на първа влачи задните гуми-има мощност,но пак гасне.От толкова опити дори си загрява нормално.Изкарах я на пресекулки на един главен път.Паля, тръгвам набирам я до трета 70-80 км /ч и гасне в движение след това слагам втора още докато се движи и пали в движение.Ако не запали спирам въртя ключа и пак тръгвам.Това го прави 3-4 км и вече няма проблем!Но ако спра не трябва да я държа повече от час изгасена иначе пак отначало.Приемам всякакви предположения за разрешаване на проблема и ще пиша при нещо ново.Колата е браво 1.6,96 г, 103 к.с. ня гас само на бензинКолеги, смених горивен филтър,малко след сервиза угасна.Сипах спирт за горене преди няколко дни и пак гасне когато е по студено от -2,-3 градуса.Откарах я на диагностика в Бош в Перник.Стоя през нощта пред сервиза, за да е студена но не си направи номера нито веднъж на диагностиката.Компютъра отчете неизправен температурен датчик и го смениха(един жълт).Мериха налягането на горивната помпата-перфектно.Почистиха дроселовата клапа и ме изпратиха да си ходя.На следващия ден(беше по студено)запали нормално, изчаках я да поработи-тръгнах и след 1 км угасна, а беше позагряла! И от там пак в Бош.Сега мериха само помпата и ламбда сондата.Помпата перфектна,но за ламбда сондата каза, че на няколко пъти сигнала от нея се загубил за малко и 90 % проблема бил от нея.Ама каква е връзката между ламбда сондата и студеното време.Ако температурата е до минус 1 градус няма никакъв проблем, но на по ниска темпратура става страшно,особено минус 7 и по-ниска.След като угасне десетина пъти и ти отрови нервите се оправя, но вечерта пак така(ако не се затопли).Иначе ако не я спирам си движи.Та това симптоми ли са за прецакана ламбда сонда-все пак не е евтина!
гасне по време на движение-решен.БЕНЗИНОВА ПОМПА
wwalker написа:Звучи на запушен горивен филтър + кофти бензин с вода/лед в него, от където и помпата се е задръстила. Зимата не е лоша идея да се слага по малко спирт за горене в бензина - около литър на пълен резервоар да обира конденза.фиат браво sx 1.6/16в/96
Филтъра е над един пластмасов капак пред задна дясна гума, частта от капака дето се вижда е тая пластмаската като антикрило пред колелото.Държи се на 3-4 болта и 2 винта по спомени, внимавай с щипките на маркучите,че в това време са се втвърдили и ако се счупят отиваш в един филм на ужасите.стискат се внимателно и се дърпат да излязат от филтъра.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
Re: гасне по време на движение
Чудо!Преди малко реших да я пробвам пак-запали си нормално чаках я да изгасне но не загасна.Работи нормално карах я 20 км и пак я върнах и никакъв проблем.Вярно че сега е едва минус 2 градуса,а сутринта като пак пробвах да запаля беше минус 10.Странна кола.Когато ми трябва не върви,а току що запали и тръгна.фиат браво sx 1.6/16в/96
u_bo
qnisZ написа:Според мен няма да се оправи до като не смениш датчика на коляновия вал. Но най добре е да отскочиш на диагностика за да видиш какво е записал компа.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:qnisZ написа:Според мен няма да се оправи до като не смениш датчика на коляновия вал. Но най добре е да отскочиш на диагностика за да видиш какво е записал компа.
npace написа:pi4_s_bravo написа:qnisZ написа:Според мен няма да се оправи до като не смениш датчика на коляновия вал. Но най добре е да отскочиш на диагностика за да видиш какво е записал компа.Фиат Крома 1.9 16v+
Фиат Браво 1.6 16v
Фиат Мареа 1.6 16v
pi4_s_bravo написа:qnisZ написа:Според мен няма да се оправи до като не смениш датчика на коляновия вал. Но най добре е да отскочиш на диагностика за да видиш какво е записал компа.She was only a whisky maker but he loved her still.
Re: гасне по време на движение- НЕ е решен
kristian_22 написа:Честита нова година,колеги!Желая ви здраве на всички и много успехи и по-малко аварйи! Редовно пиша за проблеми дето ми прави понякога колата, но този път вече знам какво точно прави и кога.Когато е много студено както е сега.Има чисто нов акумулатор, хубав бензин.След като ми изгаснат лампите на кода и инжекциона запалва като нова кола,но работи минута и без видима причина гасне.Пак я паля и пак така.Дори гасне докато и давам гас от 5000 оборота.Ако дръпна ръчната и дам на първа влачи задните гуми-има мощност,но пак гасне.От толкова опити дори си загрява нормално.Изкарах я на пресекулки на един главен път.Паля, тръгвам набирам я до трета 70-80 км /ч и гасне в движение след това слагам втора още докато се движи и пали в движение.Ако не запали спирам въртя ключа и пак тръгвам.Това го прави 3-4 км и вече няма проблем!Но ако спра не трябва да я държа повече от час изгасена иначе пак отначало.Приемам всякакви предположения за разрешаване на проблема и ще пиша при нещо ново.Колата е браво 1.6,96 г, 103 к.с. ня гас само на бензинфиат браво sx 1.6/16в/96
kristian_22 написа:...След диагностиката сипах и спирт за горене в резервоара.През този ден не ми е правила повече номера,но на следващия пак същия сценарйи!Паля,работи малко и пак гасне.Не знам какво да я правя тая кола,къде да я карам на сервиз! Просто не мога да разчитам на нея!
wwalker написа:kristian_22 написа:...След диагностиката сипах и спирт за горене в резервоара.През този ден не ми е правила повече номера,но на следващия пак същия сценарйи!Паля,работи малко и пак гасне.Не знам какво да я правя тая кола,къде да я карам на сервиз! Просто не мога да разчитам на нея!фиат браво sx 1.6/16в/96
