Здравейте колеги,Днес се получи проблем с колата.Когато тръгвах сутринта забелязах, че след като тръгнах изведнъж (по-малко от 1 мин) стрелката показва темп. над средата на скалата. След няколко минути показанието спадна до малко под средата и от там нататък се движи нормално до средата. След това си стоя там. Като загасих колата за работа нямаше проблем. На връщане (при тръгването) пак така направи. Чудя се дали е от термостата или може нещо датчика да прави номера (което май е по-вероятно, тъй като няма как за 1 мин от студен двигателят да прегрее и малко след това да стане пак студен, особено при това време). Антифриз всичко си е сменено...Благодаря за помощта...и весели празници
Странен проблем Браво 1.6 - стрелка на температура
А пък аз-да взема да си мисля винаги досега че показвало точно знаех си че съм пропуснал някой урок.....ама кой точно..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07,сигурно тоя с "+ -"А сега сериозно-колега виж си температурният датчик,според мен той те бъзика.Не е термостата,той не може да мени така температурата,ако е повреден или бързо прегрява(при затворен)или не загрява(при отворен).Има тема за това колко да е съпротивлението му при студен и при загрят мотор(на датчика).Потърси я.
Re: Странен проблем Браво 1.6 - стрелка на температура
NeeD_FoR_FIAT написа:Здравейте колеги,Днес се получи проблем с колата.Когато тръгвах сутринта забелязах, че след като тръгнах изведнъж (по-малко от 1 мин) стрелката показва темп. над средата на скалата. След няколко минути показанието спадна до малко под средата и от там нататък се движи нормално до средата. След това си стоя там. Като загасих колата за работа нямаше проблем. На връщане (при тръгването) пак така направи. Чудя се дали е от термостата или може нещо датчика да прави номера (което май е по-вероятно, тъй като няма как за 1 мин от студен двигателят да прегрее и малко след това да стане пак студен, особено при това време). Антифриз всичко си е сменено...Благодаря за помощта...и весели празници
и аз сЪм маЙ по склонен да си мисля, че е вЪздух в системата, като колегата и ако е термостата или ще вЪрви студена, както беше при мен или доста ще позагрява както ти показва на второто показание пЪрвото показание си е ок за студен двигател, но второто маЙ е доста над допустимото, а мисля че средата си е 90 градуса за нашите фиатки и поне при мен е така откакто си смених термостата след около 10 минутки застава там по средата и никакво мардане повече ни нагоре ни надолу.И едно вЪпросче някоЙ има ли си на идея колко градуса показва чертата по средата 90 или е нещо друго
lubomm написа:NeeD_FoR_FIAT написа:Здравейте колеги,Днес се получи проблем с колата.Когато тръгвах сутринта забелязах, че след като тръгнах изведнъж (по-малко от 1 мин) стрелката показва темп. над средата на скалата. След няколко минути показанието спадна до малко под средата и от там нататък се движи нормално до средата. След това си стоя там. Като загасих колата за работа нямаше проблем. На връщане (при тръгването) пак така направи. Чудя се дали е от термостата или може нещо датчика да прави номера (което май е по-вероятно, тъй като няма как за 1 мин от студен двигателят да прегрее и малко след това да стане пак студен, особено при това време). Антифриз всичко си е сменено...Благодаря за помощта...и весели празници
snaiperisto написа:lubomm написа:NeeD_FoR_FIAT написа:Здравейте колеги,Днес се получи проблем с колата.Когато тръгвах сутринта забелязах, че след като тръгнах изведнъж (по-малко от 1 мин) стрелката показва темп. над средата на скалата. След няколко минути показанието спадна до малко под средата и от там нататък се движи нормално до средата. След това си стоя там. Като загасих колата за работа нямаше проблем. На връщане (при тръгването) пак така направи. Чудя се дали е от термостата или може нещо датчика да прави номера (което май е по-вероятно, тъй като няма как за 1 мин от студен двигателят да прегрее и малко след това да стане пак студен, особено при това време). Антифриз всичко си е сменено...Благодаря за помощта...и весели празници
Утре ще се обезвъздушава, че днес не остана време от работа. Но на път натам забелязах още нещо - като почне срелката да играе (когато колата е към 40 градуса - скача до към 100 и после пада на 60/70 - това цялото става за минута някъде без перка) парното почва да духа от топло ледено студено...после се оправя. Дали не е от датчика да лъже нещо термостата?
и при мене го правеше преди .... как съм се шашкал отварям капака пущъм парното на мах и то през лятото и си спада... преди ми го правеше доста честозабелязах че единия път като си долях антефриз и спря да го прави ....... след време пак за почна.....и ся да чукна на дърво от 5,6 месеца не ми е правила фиатката такис мизерииама парвия път когато стана ми изкара акъла... дето ви споменах по гореаз дочух че един термостат за 2000 г. то и другите би трябвало да са толкова е към 60 лв.
Стана тя каквато стана...обезвъздуших системата онзи ден, като за новогодишно, но днес стана мизерия. Тъкмо да си ходя от работа, паля колата да загрее малко и се заговорихме с едни колеги и по едно време се обръщам и гледам отдолу тече...явно ще се сменя радиатор, време му е било. Поне ще стои в гаража брав-чо, няма да е зарязан на някоя улица.Благодаря за помощта на всички все пак
