Здравейте колеги,Днес се получи проблем с колата.Когато тръгвах сутринта забелязах, че след като тръгнах изведнъж (по-малко от 1 мин) стрелката показва темп. над средата на скалата. След няколко минути показанието спадна до малко под средата и от там нататък се движи нормално до средата. След това си стоя там. Като загасих колата за работа нямаше проблем. На връщане (при тръгването) пак така направи. Чудя се дали е от термостата или може нещо датчика да прави номера (което май е по-вероятно, тъй като няма как за 1 мин от студен двигателят да прегрее и малко след това да стане пак студен, особено при това време). Антифриз всичко си е сменено...Благодаря за помощта...и весели празници
