Предаде ме - браво 1.6, 96 г., 103 коня !
    Здравейте, колеги! Пак за нещо неприятно пиша по моя фиат, ама какво да се прави. Май трябва да сменя марката.Вчера си работеше нормално.Днес жена ми не можала да я запали.Мислех че е нещо дребно,но....какво прави след като пробвах и аз. Завъртам ключа и бензиновата помпа и стартера се чуват нормално , но не пали. Пробвах и да дам газ-не става! И така си въртях докато акумулатора умря! После един приятел ме дърпа-като пусна съединителя само увисва на въжето и толкова.После друг ме закачи с кабели да ми дава ток,но стартера едвам въртеше.Едно нещо ми направи впечатление-жена ми завъртя ключа в един от многобройните опити докато ми даваха ток и нещо изтрещя около двигателя-не много силно,но не знам от къде дойде.Страхотно ще съм ви благодарен да дадете някакъв съвет,защото без тая кола съм с вързани ръце.Не мога да я откарам до сервиз,а и предстоят празници. П.С. сега акумулатора съм го закачил на зарядно и утре продължавам и ще следя форума!браво 1.6, 96 г., 103 коня
    фиат браво sx 1.6/16в/96
    Ангренажен ремък?
      бензин или дизел защото не е уточнено а има разлика
        Re: предаде ме !
        kristian_22 написа:
        браво 1.6 96 г 103коня
        Бензин е.
          Да не ти е изтрещял стартера и сега да е блокирал?!Така е като караме стари коли...
            Не ПАЛИ - БРАВА 1,6
            И аз имам същия проблем!Не беше толкова студено ,а не иска да запали!Върти защото има ток за световно!Акумулатора ми падна,заредих го,наново почнах и пак без успех!И така утре на сервиз Алком!Да сте чували нещо за него?И един въпрос ,ти имаш ли газова уредба!Питам те защото преди 3-4 месеца ходих да ми прочистват дюзите!Бяха се запекли,щото много съм карал на газ!Както и да е!Та човека ми каза ,че с тази газова уредба за 350лв дето съм си я сложил съм си навлякъл белята!Платката дето лъже компа на колата ,прави така че да го лъже да не подава бензин,но в същото време се натрупват грешки и тези грешки в един момент могат да блокират компа на Бравата!Дано не е това!Утре ще се види!Дано успея да я закарам някак си до сервиза!
            BRAVA 1,6 бегачка шъ знайш!!!!
              аз не знам какъв ви е проблема, ама само да се похваля моето пали на 3 цилиндъра от година и..... 3 дни и досега не съм имал отказ...няа майтап
                Кзаха ми от време на време да свалям клемата на минуса на акумолатора за 5 минути, така се чистели грешките
                FIAT Marea ex
                FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
                Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
                  Ако си с 1.4 мотора се чистят, ако си с друг забрави за тая любовна песен с клемите.
                    Брава 1,6 не пали
                    Това с клемите при 1,6 мотор не става!Аз свалих хакумулатора да го заредя и после пак го сложих!Е неще да запали и това си е!Още чакам присъдата от сервиза!Надявам се днес да ми се обадят!Ще кажа като я оправят(ако я оправят)!Искренно се надявам проблема да е в горивния филтър,защото отдавна не съм го сменял!Стискайте палци ,че без кола лоша работа!
                      не става ама става ,чистят се мойта е 95 и се оказа че се чистят
                      FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
                        Горивния филтър е евтин а и лесно се сменя, но колата трябва да се вдигне(или канал)
                        FIAT Marea ex
