Смяна разпределителен вал...
    Предстои ми смяна на консуматива при този двигател....вала.Само той ли се сменя или и кобилиците?Има ли този мотор и повдигачи и трябва ли да се сменят и те?А гумите на клапаните?
    Вал и кобилици, повдигачите след като им източиш масълцето и тези, които не пружинират ами хлопат по-добре да ги смениш. Друго което задължително трябва да се направи е да се изчисти маслената магистрала и да се сменят гумичките й. Не гумички клапаните, а тези на маслената магистрала - едната гумичка е към 9-10лв...
      маслообирачите на клапаните ги смени!те не струват многои без това ще и разглобена
      уно 1300д
        Защо да сваля главата? Вал се сменя без да се сваля глава!
