Диагностика на Пунто
    Колеги, къде мога да си направя качествена диагностика на двигателя? Напоследък не задържа обороти, ами стрелката на оборотомера мърда насам-натам. Не е много, но е с около 200-300 оборота отклонение. Да ми проверят сонди, датчици, свещи, моторчета и каквото трябва, за да ме радва таз кочинка :D Модела е Пунто 75 SLX ’96 инжекцион. Ще съм ви благодарен за помоща!
    Fiat PUNTO 75 SLX
    моторче на празен ход ???!!?!
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
      Четох за този проблем, но дали е в сила и при мен? А и не ми шари стрелката чак толкова много. В движение открих, че когато отпусна педала на газта, оборотите буквално се сриват и после обратно нагоре. За да не гадая и да откривам проблема по метода на елиминирането, търся сервиз с надеждна диагностика.
      Fiat PUNTO 75 SLX
        кола диагностика
        За диагностика има на доста места но зависи къде ще попаднеш може и там да са на принципа проба грешка а свалянето на моторчето не е толкова сложно и ако не си вързан в ръцете ще се справиш сама диагностика трябва ВИЗА-УНИСКАН /преходник/ за твоето Пунто и РС с 2 КОМ порта иначе другите може и да не свърши много работа много.
          Едно малко предложение,откачи акумолатора за 30-40 мин. и виж как се държидвигателя тогава поздрави.
            Shadowandust написа:
            При загасен или запален двигател?
            Fiat PUNTO 75 SLX
              Re: кола диагностика
              kluchar написа:
              PC с два комп порта... Това ще да е някакъв много стар лаптоп или РС... Преходник... Самото устройство... Много кинти! Някой няма ли всичко това и да си платя диагностиката?Къде точно се намира това моторче? Каква е процедурата? Разглобяване, почистване? Разбрах, че не трябва да се пробва, когато не е закачено на мястото си.
              Fiat PUNTO 75 SLX
                kesten написа:
                Да не си се побъркал та да изкючиш акумулатора при работещ мотор. С това си деиствие просто ще изсхвърлиш цялата електроника за управление на мотора на буклука. Акумулатора служи освен за първоначален старт и за обиране на пиковете от генератора (динамото).
                  qnisZ написа:
                  kesten написа:
                  Да не си се побъркал та да изкючиш акумолатора при работещ мотор. С това си деиствие просто ще изсхвърлиш цялата електроника за управление на мотора на буклука. Акумолатора служи освен за първоначален старт и за обиране на пиковеро от генератора (динамото).
                  Не, не съм се побъркал и затова питам
                  Fiat PUNTO 75 SLX
                    Е, никой ли няма да каже свестен сервиз за диагностика?
                    Fiat PUNTO 75 SLX
                      ма още ли не си го оправил Пунтото
                        То все нещо изниква Сега му сменят лагер на първичен лагер на скоростна кутия и спирачни маркучи. Искаше ми се след това да оправя и оборотите. А, междувременно ми изтече фреона Причина!? Вече незнам. Напролет, като го разглобим, ще видим откъде и защо. Имам подозрения, че е работа на човек, но...
                        Fiat PUNTO 75 SLX
                          Извинявам се за късния отговор,значи откачаш клемата на акумолатора при изгасен двигател.Целта е да рестартираш компа на колата,аз имах подобен проблем след като беше скъсана една шлауфка(маркуч),след като я оправих двигателя не даржеше стабилни обороти и гаснеше на бензин.След като направих тая маниполация с акумолатора оборотите се стабилизираха.Дано сам бил полезен!
                            Е, това мога да го пробвам , въпреки че очаквам проблема да е на друго място.
                            Fiat PUNTO 75 SLX
                              Хора кажете къде има свестна диагностика. ТОВА пита човека. какви са тия кабели, какви са тия компютри - не на всеки му се занимава ....
                              Catalogue: 1A | PUNTO BZ. GAMMA '97 (1997-1999)
                              MVS: 176.526.1(0) | SPORTING (1.2 16V) 3 PORTE
                              Engine Stamp: 176B9.000
                              Version Code: 176BV
                              Version: V5 | SPORTING | 03.'98
