Здравейте колеги,Като гледам е модерно да се пише за ремъци - та и аз да се включа. Откакто застудя при студен двигател (рано сутрин, или след като е престояла известно време) първото палене е с характерен изсвирваш звук.Колата е Брава 1,6 16 В, ’98 година и тъй като ремъците са й в повече - да ме насочите кой може да е проблема.Предварително благодаря за мненията.
Някой ремък просвирва при студен старт
Аз имах същия проблем и се оказа, че е хлабъв ръмъка, който задвижва климатика. Аз си знаех, че е хлабав, но преди да застуди нямах проблеми и за това не му обръщах внимание. При 1.6/16 са 3 пистови ремъка и оптягането им не е трудно ако имаш необходимите инструменти. Но не знам дали оптягането на ремъцте ще помогне, ако те са много стари и изпечени.SEAT Leon Cupra 300
Triumph Street Triple 765 R
При мен този проблем изчезна след като заредих акумулатора.С това каране на фарове и честите стартирания се беше поразредил. От седмица този проблем го няма , като и лекото тресене на двигателя на ниските обороти когато запаля фаровете. Според мен зимата поне един път месечно трябва да се прави дозаряд на акумолатора за въстановявне на капцитета това удължава живота муФиат Мареа Уикенд 1.6 16В спортни валове , оригинален италиански софтуер,всмукателни колектори ф52, дросел ф68, генерация ф60,инжектори незнайни. Резултат - 16.670 сек 400м.
VooDoo написа:Аз имах същия проблем и се оказа, че е хлабъв ръмъка, който задвижва климатика. Аз си знаех, че е хлабав, но преди да застуди нямах проблеми и за това не му обръщах внимание. При 1.6/16 са 3 пистови ремъка и оптягането им не е трудно ако имаш необходимите инструменти. Но не знам дали оптягането на ремъцте ще помогне, ако те са много стари и изпечени.Brava 1.6 EL, '98
182A4
Atanas71 написа:При мен този проблем изчезна след като заредих акумулатора.С това каране на фарове и честите стартирания се беше поразредил. От седмица този проблем го няма , като и лекото тресене на двигателя на ниските обороти когато запаля фаровете. Според мен зимата поне един път месечно трябва да се прави дозаряд на акумолатора за въстановявне на капцитета това удължава живота муBrava 1.6 EL, '98
182A4
