Fiat 1.2 16V проблем
    НЕСКА СИ ПАТУВАМ И КОЛАТА ЗЕ ДА ГУБИ МОШНОСТ ДВИГАТЕЛЯТ ЗЕ ДА ТРЕСЕ СМЕНЕХ СВЕШТИТЕ И ПАК ТЕИ ВАЗМОЖНО ЛИ Е ДА Е ОДАРИЛА КЛАПАН ИЛИ Е НЕЩО ДРУГО ПОМАГАИТЕ?Спазвай правилата на форума.Писането с големи букви се приема като викане.Заглавието трябва да насочва за какво става на въпрос в темата."Модераторски екип на fiat-bg.org"
    При мен, проблемът беше от кабелите на свещите, единият беше свършил (по-точно нещо се беше прецакал в лулата) и колата бачкаше на 3 цилиндъра иии се държеше по гореописания начин.
    Fiat Bravo 80 16V
      сложих нови свещи и дава искра сека свещ но проблема е същия като чели 2 и 3 цилиндЪр не работят вазможно ли е да е счупило клапан или друго какво да пробвам?
        По скоро да е прогорял клапана но не и ударен ако не е прискочил ремака някой зъб или да имаш щупени всмукателни колектори и да поема повече въздох от колкото е необходим
        Subaru B9 tribeca 3.0
        Peugeot 307 04
        Fiat Brava 1.6 16V 103
          Колега, Фиат 1.2 16V - ама какъв?
          Fiat Punto 1.1 6Speed
            браво? вЪзможно ли е да е от катализатора защото мириШе на нещо като на сЯра
              колега може да е и от запалителната бобина и колата ти да работи на 2-3 цилиндЪра
                Мда, може да ти е запушен катализатора, режи го продавай го и слагай резонансно гърне. Поне ще ти излезе без пари цялата процедура
                  Че даже и може да изкараш някой лев+резонаторното гърне.Поразрови се във форума.На мен ми го смениха и ми даоха 50 лв отгоре.
                    май е от гарнитурата заЩото закачахме колата на компЮтар и не даде никакВи грешки, така мисля защото когато загрее на място няма парно, а като я форсирам има парно и мисля, че е от това даЙте мнение да я отварям ли
                      Ако е гарнИтурка щеше да ти надува най-малкото може да имаш вода в маслото или обратното да ти тече водата прз ауспуха колкото и смешно да ви се струва безмалко да си купя така един опел на който му сменях гарнитурата и се не му стигаше водата и после видях че отзад прави локвички
                      Peugeot 307 04
                        гарнитура е прегоряла е междо 2 и 3 цилиндЪр тЪкмо ша я слагам обЩо взето не сте в час
                          Аз го имах същия проблем само че 3-4 цилиндър,много внимавай когато я сглобяват да ти сложат ангренажния правилно,иначе ще се наложи пак да ходиш както ми се случи на мен.
                            що ко стана не вари ли
                              DANIO написа:
                              Каквито въпросите,такива и отговорите,колега!
