Странно забиване при потегляне?
    ivan_dice написа:
    ...впрочем карам Браво 2.0 20V което ме води на мисалта че проблема не е в колата а в марката ...
    "Впрочем", проблемите по колите най-често се получават заради задкормилното у-во
      Ъп!
      Някой от колегите да има някакво развитие по въпроса? И при мен го има това забиване, особенно на газ(ГИ).
        Няма да се притеснявате колеги това е проклятието на 1,6 мотора .При мене с леко газ на която и да е предавка колата предърпва и глъхне,като подам милиметър газ и забива муцуната но дам ли и пълна газ си се изстрелва нормално до прекъсвач,това го прави на бензин.На метан си върви идеално гладко.Сега какво съм правил аз,чистих дюзите на ултразвук,пробвах с друг тпс ,пробвах с друг мап сензор,пробвах с откачена ламбда сонда и няма управия.Бензиновия ми филтър е нов а помпата си прави налягането мерил съм го.Вече вдигнах ръце и я карам само на метан а когато ми потрябва на бензин се съобразявам с това.Освен забиването ми гори и много на бензин,макар че като карам 100 км извънградско и спра и отвия свещите са бяло керемидени
        <a><img></a>
          Няма такова нещо. Просто са капризни дюзите на 1.6 мотора. Работата не е само в почистването, а и в смазването на дюзите. И във форума на фиат в Англия това е много често обсъждан проблем на този мотор. Пробвайте добавката на Лики Моли за почистване на дюзите на бензинките и ефекта се усеща веднага(слага се на пълен резервоар цялата). По мое мнение другите масови добавки не вършат никаква работа. Газ за горене в бензина също става(половинка на пълен резервоар), но е далеч по-слаб ефекта.
            wwalker написа:
            Защо говориш глупости,да сравняваш добавка с чистене на ултразвук.Аз преди да ги изчистя пробвах и газ и добавки и ефекта беше нулев,не вървеше нито на ниски,нито на високи
            <a><img></a>
              biker_81 написа:
              wwalker написа:
              Колега ако ползваш добавка от омв или шел или друга бензиностанция няма да стане. пробвай вюрт или нещо дето не се продава масово защото е скъпо (и реномирано) аз ползвах вюрт отпуши напълно запушени инжектори . Ултразвук може би е по добре, но има добавки който работят.
              F/I/A/T/ Stilo 1.9 16v 04г.
              F/I/A/T/ Marea 1.6 16v 97г. - EX
                biker_81 написа:
                wwalker написа:
                Как ти беше дебита на всяка от дюзите преди и след ултразвука? Пробвал ли си с на Лики Моли?
                  Ако прочетете внимателно темата от 4 страници не може да не забележите,че всички които се оплакват от тези проблеми карат и на газ независимо обикновена или инжексион ГУ.Това е наказание от фирмата Фиат,че сте си позволили да промените фабричното състояние на колата.За да решите проблем имате два варианта:1.Изхвърляте ГУ и след известно време всичко си идва на мястото.Но така я изхвърлете,че да не я намери някой и след това ако реши да я ползва да не ви псува.2.Карате така и се правите че не забелязвате дефектите,хабите нерви,ходите по диагностики,махате катализатори,чистите дюзи на ултразвук,сменявате често свещи и кабели,идва ред на клапани,давате пари и пак пари и така без край. Как не разбрахте че газта е за котлони,а не за двигатели.Успех ви желая и дано спестите някой лев от карането на газ.За нервите и ядовете е ясно.
                    Stefan Hadjov написа:
                    Ми не, грешеш. Аз съм с АГУ едва от 3м.
                      wwalker написа:
                      biker_81 написа:
                      wwalker написа:
                      Преди ултразвука колата изобщо не палеше на бензин,толкова бяха запушени.След ултразвука дебита им беше еднакъв,но като количество няма как да знам колко трябва да е точно.
                      <a><img></a>
                        Колега би ли аргументирал научно това си твърдение?И как според тебе пречи газта при положение че няма грешки компа и дюзите са изчистени?
                        <a><img></a>
                          @biker_81Какви съпротивления ти дават инжекторите?Доста трябва да се запушат, че да не пали колата. Все пак са 4 броя, а не моно. При мен проблема беше, че при първо палене се опитваше да изгасне (и в общия случай успяваше) и трябваше да помпя педала няколко секунди. Просто някои дюзи/а ’пикаеха’ и се получаваше един вид давене за няколко секунди до минута. После започна да се замисля преди да набере. (отметка за колегата Хаджов - това се случва повече от година преди колата някога да е помирисвала LPG) Първо пробвах с различни добавки - ефект нула. После с газ за горене и замислянето се оправи, както и студения старт се подобри доста, но не съвсем. В крайна сметка добавката на Лики Моли я оправи и от есента (когато я сложих) досега никога не ми е изгасвала на първо палене. Сега от няколко дена пак я гледам, че започна да се опитва. Рецептата е ясна, но да пълня бензин догоре + 10лв. за добавка е куца оферта засега. В крайна сметка е далеч по-добре отколкото като гаснеше след палене сутрин преди година.Да не стане объркване - на газ пали и мърка без замисляне.
                            wwalker написа:
                            Не знам какви са съпротивленията,но на бензин палеше но се тресеше цялата и почити веднага изгасваше,и нямаше значение дали подавам газ или немгаснеше на бензин.След чистенето,сутрин само докосвам ключа и веднага го пускам без почити да се чуе въртене на стартера и си пали.Оборотите на място също са и стабилни.
                            <a><img></a>
                              biker_81 написа:
                              Научно няма да ти го обяснявам,защото съм сигурен че няма да ме разбереш.Ако можеше да разбираш подобни неща,нямаше да си сложиш ГУ.Естествено,че няма да има грешки в компа ти, защото дюзата няма датчик,който да отчита че е запушена.Извода предполагам ти е ясен:ще сваляш дюзи по често и ще ходиш да ти ги чистят на ултразвук.По добре да беше си купил кола с карборатор и на нея да беше поставил газ.Поне тези ядове щеше да спестиш.И пари-също.
                                Все пак обясни .И аз имам същия проблем и разхода е голям ,но това започна много преди да сложа газ,впрочем газта я сложих главно за това, 13 газ е за предпочитане пред 12-15 бензин
                                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
