Загряла не пали ?
    Загряла не пали ?
    Здравейте колеги! Един приятел си взе наскоро фиат браво,но тези дни почна да неще да пали.Студена ли е няма проблем,стигне ли 80-90 градуса светва "дюзичката" на таблото и колата не пали(или ако случайно запали започва да прекъсва няма обороти и т.н.) Както изстине до към 60-70 си е пушка! Колата е 1.6 бензин.Някакви идеи,от какво може да е?
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD
    Същия проблем имах с Типо 1,4. Излезе датчика на коляновия вал. 45 лв., на 2 болтчета е и си пушка
      Re: Загряла не пали ?
      455115 написа:
      ...стигне ли 80-90 градуса светва "дюзичката" на таблото...
      това не е ли лампата на инжекциона?
      Lancia Delta 1.6 i.e.
        mitkodpd написа:
        Същата!
          ilkoD написа:
          Ако е датчика няма ли да откаже напълно да пали? При теб палеше ли студена?
            Може и от температурния датчик да е.
              Или бобина...
                NikMar написа:
                Тука може и да си прав!Защото спомена, че перката му е изкарана на ключе! А защо като загрее не пали, двигателя вкарва повече гориво и я дави или...?Благодаря на всички за отзива!!!
                  Ако го закачи на комп ще си каже и майчиното мляко.
                    NikMar написа:
                    Ще го накарам да я закара на диагностика....Мерси още веднъж!!!П.С. Много як подпис колега!
