Шум откъм съединител на Пунто
    Че ще бъде сменен лагера, няма съмнение. Колко ли парички ще ми струва обаче цялата процедура? Свят ми се вие от това непрекъсната изваждане.
    Fiat PUNTO 75 SLX
      Вече лагерчето е сменено и колицата е тиха като мушица На всички, които имат вече тази диагноза, горещо препоръчвам, да я отстранят! Покрай лагера бе тръгнал и феродовия диск, а той бе сменен преди 1000 км. Така че не се чудете!
      Fiat PUNTO 75 SLX
        кОЛКО ТИ ИЗЛЕЗЕ РЕМОНТА НА ТОЗИ ЛАГЕР????
          И къде го смени?
            50 лева е лагера и 80 за смяната. Толкова ми поискаха. Правих го при познат, на който не това му е работата, т.е. не мога да ви изпратя при него. Когато ми сглоби колата, откри шума във феродовия диск. И всичко наново
            Fiat PUNTO 75 SLX
              Колега извинявай ,но неразбрах дали шума ти е изчезнал след като си сменил лагера или наново се е появил само че от феродовия диск. Понеже и аз май вече трябва да сменявам съединител, а както и преди тебе отвреме на време се чува леко тракане и като натисна съединителя, шума намалява.
              Фиат Пунто 1,2 HSD
                Сега не се чува нищо обезпокоително. Какъв е бил шума само от съединителя, след смяната на лагера, незнам. Майстора каза, че някакъв шум го притеснява и да не бързам да си я взимам. Но е факт, че колата престоя почти 5 дни в сервиза, защото се наложи и повторно сваляне на скоростната кутия. Дано да е за последно с този ремонт
                Fiat PUNTO 75 SLX
                  а ДАНО
                  Втората......пак същата!
                  (_-_)______////_______(_-_)
                  Punto75-Вече на жената!
                    Имах подобе проблем на моята MAREA 1.6 16V . Първо издаваше странен звук и понамирисваше после ведин момент изтропа педала на съединителя заподсача като луд. Оказа се че лагера и муфата са на парчета а от огледалния диск нищо не става . Бях сменял съединител (комплект) 10 000 км преди тази неприатна ситуация
                    FIAT Marea ex
                    FIAT Cinquecento 0.9i.e.S ex
                    Alfa Romeo 147 1.9 JTDm
                      Аве колкото и да ми е неудобно ще трябва да попитам и аз имам същия проблем дали говорим за едно и също - аксиален лагер и лагер на първичния вал е едно и също нещо нали :D :D
