Привет на всички!След всичките ми неволи с таз колица, дойде време да сменя съединител. Всичко като си му е реда. Но от два дни забелязах някакво странно тропане при работа на място. При натискане на педала на съединителя шума изчезва. За това и се насочих към него. Отстрани звука е като, че колата работи като трактор. Но каква е връзката със натискането на съединителя!? Някакви идеи?
Шум откъм съединител на Пунто
kesten написа:Как така да си якарам така!?
Не ми звучи да е нещо безобидно. Мамка му и прасе! Всеки месец някакви непредвидени разходи. Егати бирника си взех.
Втората......пак същата!
(_-_)______////_______(_-_)
Punto75-Вече на жената!
bmahob написа:kesten написа:Как така да си якарам така!?
Fiat PUNTO 75 SLX
roko_ok написа:Колега и аз съм така.Същата работа(Браво 1.4)на място при ненетиснат съединител потропва все едно нещо се върти.Шума идва откъм съединителя.Нека ако някои колеги имат представа да помагат.Иначе отделя добре,малко е твърд само.Когато го натисна шума изчезва!!!Мамка му, писна ми! Как да имаш доверие на хората в днешно време!? Днес ще я карам колицата да я чуят, защо е този шум и откъде идва.
Fiat PUNTO 75 SLX
Това е от скоростната кутия. Не се плаши много км може да изкараш така. Моята потропва така от 20000км и нищо няма. Един познат майстор ми каза, че било от лагерите на първичния вал или нещо такова.... и каза че мога да си я карам така многоооо време, но ако все пак съм решил да се пенсионирам с нея, да отида да оправи проблема.Fiat Croma 1.9 16v Mjet автомат
Смени го за всеки случай с хубаво и по спецификация за да знаеш че си направил всичко каквото си можал за колицата и тя да не ти се сърди още дълго време. Мисли позитивно, можеше и да е по-зле. Например и на мен ми тропа лагера докато не загрее колата, а освен всичко не ми влизат и скоростите през това време!
FIAT BRAVO II 1.4 GPL
FIAT BRAVA 1.6 16V 103ps
FIAT UNO 1.5
като точиш маслого не го точи на земята, а в нещо - съд някакъв - и виж дали има стружки - ако има - кофти...нема се пуашиш - в студено време колата при палене не съм можел да изключа от скорост! на Пунтьо зора му е да загрее медлено - после си житкашобщо взето и аз ше повторя - Добре дошъл в клуба.......................... на колите над 10 години
п.п. масло за ск. кутия Пунто - SAE 75 W 90, препоръчва се TUTELA - нужни са ти 1,7 литра...
Fiat Punto 1.1-Синята птица
Колеги здравейте.Може би трябва да се сложи добавка, ако искате по-дълго да се отложи ремонта. Моя съвет е за Polytron MTC. Цена няма да казвам, че май не беше прието така. Имам вече собствен опит с това чудо но нямам време да пиша. Вярвайте ако това не помогне сте си за ремонт. Поздрави!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
