Здравейте отново
Проблема е че колата не пали на бензин и така е от няколко месеца,имам и газова.Като запаля на газ сменям на бензин но колата веднага изгасва независимо дали давам газ или не.Като карам на газ по наклон превключвам на бензин(като съм на скорост) и колата не гасне само убива скоростта но не реагира при даване на газ даже имам чувството че намаля маааалко по-бързо.Ако освободя от скорост колата веднага гасне.Автоматичния смукач предполагам не ми работи и съм искарал буксата преди много време.Искам да меря с мултицет но не мога да намеря темата в която беше описано подробно как се мери дали това моторче работи или е от кабела или друго.Също и бензиномера не ми работи.Стрелката си трепери на място,също се мести на където си искаТя не ме бърка но написах защото може и да има връзка
