Да, някои го направиха. Потърси малко. Имаше едно упътване как се прави на JTD, но и на твоя ще е нещо подобно.
Зов за помощ БРАВА 1.6 16V... НЕ СИПВАЙТЕ 96 Екстра форс!!!!
Re: Златни сте колеги
dagrizzly написа:...маркучите на охладителната система. Всички се загряха равномерно за около 10 мин. Прави сте не е термостат
ogi28b написа:За мен удебеленото и подчертаното са две взаимно-отхвърлящи се неща Колега, ако четеш все още тази тема, провери си термостата за изправност. Правилно е маркучът от термостата до радиатора да остава напълно студен докато стрелката почти стигне средата на скАлата.Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
Не е нормално да е така температурата. Колегата по горе ви е обяснил, че преди достигане на стрелката до средата дебелите маркучи към радиатора не трябва да се затоплят. Най лесно е да сравнявате колко са топли маркучите на парното(дето влизат в купето) спрямо тези към външния радиатор и самия радиатор. Но не пипайте радиатора през перката. Разликата трябва да е голяма на усещане като топлина. Казвам ви това, защото дори да липсва циркулация през големия кръг на охладителната система, близо до термостата маркуча леко се позатопля. По простата причина, че той самия е метал и провежда някаква топлина. Това затопляне е много слабо но да не ви заблуди.Още нещо. Сложете пред радиатора някакъв картон. Идеята е да затворите достъпа на студен въздух към него. Запалете колата и я изчакайте да загрее - на място. Макар и бавно температурата ще трябва да стигне 90 гр. Ако се наложи заради студеното време и леко газ може за да качи температурата. Ако това не стане - може да ви е повреден датчика, и от там уреда на таблото да ви заблуждава.Имате ли хубаво парно в това студено време?Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Парното ми е задушаващо . Тази сутрин се занимавах малко...значи колата за около 15-20 мин и по задръстванията си загря ( стрелката сочеше средата и се включваше само до 1-ва степен). Но реших да направя тест...спуснах се по един наклон не по дълъг от 1км...еми както беше загряла до 90 градуса, температурата падна до средата ( както се вижда от снимката, която вчера качих). Май всички симптоми сочат към термостата...кофти. Бих искал да попитам, може ли датчика на термостата ( които са два) да са повредени, да сменя само тях, а не целия термостат???Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
koleff написа:Парното ми е задушаващо . Тази сутрин се занимавах малко...значи колата за около 15-20 мин и по задръстванията си загря ( стрелката сочеше средата и се включваше само до 1-ва степен). Но реших да направя тест...спуснах се по един наклон не по дълъг от 1км...еми както беше загряла до 90 градуса, температурата падна до средата ( както се вижда от снимката, която вчера качих). Май всички симптоми сочат към термостата...кофти. Бих искал да попитам, може ли датчика на термостата ( които са два) да са повредени, да сменя само тях, а не целия термостат???Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:koleff написа:Парното ми е задушаващо . Тази сутрин се занимавах малко...значи колата за около 15-20 мин и по задръстванията си загря ( стрелката сочеше средата и се включваше само до 1-ва степен). Но реших да направя тест...спуснах се по един наклон не по дълъг от 1км...еми както беше загряла до 90 градуса, температурата падна до средата ( както се вижда от снимката, която вчера качих). Май всички симптоми сочат към термостата...кофти. Бих искал да попитам, може ли датчика на термостата ( които са два) да са повредени, да сменя само тях, а не целия термостат???Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Така, я да оправим малко нещата!1) Термостата се управлява само и единствено от температурата на охладителната течност и не е свързано с електроника. Работи като биметална пластина.2) Правилния антифриз означава, това което пише в книжката на колата а не това което някой някъде е налял. По-горе вече споменах, ако имате алуминиеви детайли в охл. система на ДВГ , червения антифриз е задълителен. Защо -3.3) При експлоатация на ДВГ с алум.части в охл. система с обикновен(син) антифриз се получава окис. Той е доста специфичен и се образува за определен интервал от време. Веднъж обаче образува ли се трудна работа да се махне. Лошото е това, че се отделя на люспи и попада къде ли не. Нещто чудно вашия нов термостат от това да не работи.4) Ако не знаете дали имате алуминиеви части взимате един магнит и разбирате!Успех!Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:Така, я да оправим малко нещата!1) Термостата се управлява само и единствено от температурата на охладителната течност и не е свързано с електроника. Работи като биметална пластина.2) Правилния антифриз означава, това което пише в книжката на колата а не това което някой някъде е налял. По-горе вече споменах, ако имате алуминиеви детайли в охл. система на ДВГ , червения антифриз е задълителен. Защо -3.3) При експлоатация на ДВГ с алум.части в охл. система с обикновен(син) антифриз се получава окис. Той е доста специфичен и се образува за определен интервал от време. Веднъж обаче образува ли се трудна работа да се махне. Лошото е това, че се отделя на люспи и попада къде ли не. Нещто чудно вашия нов термостат от това да не работи.4) Ако не знаете дали имате алуминиеви части взимате един магнит и разбирате!Успех!Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
С магнита пипаш по блока, по главата. Но щом един детайл е алуминиев трябва да е червен. Paraflu - up е такъв антифриз. Струва 12лв на литър в Ауто Италия и се сменя на 5 години. От всяка гледна точка е за предпочитане. Разрежда се зъдалжително 50/50 с дистилирана или дейонизирана вода. Дейонизираната е по-добра. Има много по-добри характеристики от останалите - напимер корозионната му активност е най-слаба. Радиатори има всякакви. Вече има и пластмасови, като при тях важи същото за антифриза.Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
Danchojn написа:С магнита пипаш по блока, по главата. Но щом един детайл е алуминиев трябва да е червен. Paraflu - up е такъв антифриз. Струва 12лв на литър в Ауто Италия и се сменя на 5 години. От всяка гледна точка е за предпочитане. Разрежда се зъдалжително 50/50 с дистилирана или дейонизирана вода. Дейонизираната е по-добра. Има много по-добри характеристики от останалите - напимер корозионната му активност е най-слаба. Радиатори има всякакви. Вече има и пластмасови, като при тях важи същото за антифриза.Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
[quote="koleff"]Danchojn написа:С магнита пипаш по блока, по главата. Но щом един детайл е алуминиев трябва да е червен. Paraflu - up е такъв антифриз. Струва 12лв на литър в Ауто Италия и се сменя на 5 години. От всяка гледна точка е за предпочитане. Разрежда се зъдалжително 50/50 с дистилирана или дейонизирана вода. Дейонизираната е по-добра. Има много по-добри характеристики от останалите - напимер корозионната му активност е най-слаба. Радиатори има всякакви. Вече има и пластмасови, като при тях важи същото за антифриза.Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
ами щом не се привличат, какво да правя с тоя магнит??Колега, сега се поцапах из колата, забелязах - теч. Теча идва от едни съединения, където се свързват разни маркучи от изпарителя на газовото, парното и от термостата. Там проблема е ясен, скобите не държат добре ( може би сега от студа ) турдно се стига до тях, но ще се справя, ако се наложи и малко от маркучите ще резна, за дасе хванат на здрава част, НО имам ПИТАНКА?Трябва ли да обезвъздуша, ако поправя тези части, щото в момента, който разхлабя някоя скоба и почва да тече силно...и ако трябва да се обезвъздушава..пак ли е същия ред...отварям всякакви кранчета на радиатора и на парното ( ако ги намеря) и после...???Май доста те измъчих с тъпи въпроси...БЛАГОДАРЯ ЗА ТЪРПЕНИЕТО!!!Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
