Здравейте колеги. от 1 седмица съм собственик на фиатка Брава 1.6 16V. Абе готина количка си е, ама 1 хещо малко ме притеснява.Попринцип като се движи стрелката на водата (температурата) стои точно в средата на скалата, ОБАЧЕ като стои повече от 5 минути на място (в задръстване), стрелката се качва с 2 пункта, след което се включва перката и пак слиза до средата.от днес имам следния проблем: когата започне да вдига температура и се включи перката, колата спира да върви и забива муцуната. сутринта като се качвах от семинарията към кулата едвам на втора вървеше, а и май и с разхода стана нещо, защото сутринта резервоара ми беше наполовина и за 40 км започна да примигва лампата за гориво!!!!дали проблема е само в охлаждането или да търся и проблем в двигателя дайте някакви съвети какво да правя. колата е Fiat Brava 1.6 16v Hsx 99 г.
Зов за помощ БРАВА 1.6 16V... НЕ СИПВАЙТЕ 96 Екстра форс!!!!
Перката е с две степени на охлаждане, щом при теб включва чак на втората чертичка, значи първата степен не ти работи, а тя се контролира от едно реле, което ако не бъркам стои на рамката на перката. Другото много вероятно е, че термостата ти е за смяна т.е. не отваря напълно, моето браво за цяло лято само 5 пъти да се е включвала перката, дори и на климатик не е отивало по-нагоре от първата чертичка над средата.--Старата ръжда любов не хваща!--
156 sportwagon 1,9 jtd 115
Нищо му нямна на термостата ти! абсолютно нормално се държи колата ти като изключим че първтата степен на вентилатора не ти бачка, На радиатора има не реле а вариатор, наи често клемите на тоя вариатор нагарят и за тва се губи първа степен. Горенето и забиването на нос нямат нищо общо с тези неща за които си говорим. А и не разчитаи толкова на верноста на лампата за бензина това въобще не е точен показател.Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
u_bo
Slavi_Lancia написа:Нищо му нямна на термостата ти! абсолютно нормално се държи колата ти като изключим че първтата степен на вентилатора не ти бачка, На радиатора има не реле а вариатор, наи често клемите на тоя вариатор нагарят и за тва се губи първа степен. Горенето и забиването на нос нямат нищо общо с тези неща за които си говорим. А и не разчитаи толкова на верноста на лампата за бензина това въобще не е точен показател.
Златни сте колеги
’’ Златни сте колеги. аз започнах много да и се притеснявам на кошарата дали не е прегрявана ама антифриза си е чист не духа изгорели газове отникъде.и най-важното като е студена е изтребител! . знам че на Немските коли комапа пази доста информация от типа дали колата е прегряване, включвал ли се ШПЕР въртяла ли се е, и въобще почти всичко с колата помни дали и на тая е така и дали ще мога да хвана евентуално прегряване с компютър????Вчера я поразкостих малко и почнах да опипвам маркучите на охладителната система. Прави сте не е термостат.Всички се загряха равномерно за около 10 мин. Видях го къде е резистора и таман бях решил да го свалям за да го замера и започна да духа някав вятър сега тия дни трябва да си изчиста гаража че е претъпкан с боклуци и там смятам да го сваля и непременно ще кажа резултата. И снимки ще гледам да постна.
Fiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
u_bo
Re: Златни сте колеги
dagrizzly написа:...Сега чакам на едно приятелче (най-големия факир по автоелектроника в Перник) да си вземе новия тестер за фиат и на компютърна диагноститика ще мина да видим там какво ще излезе.
u_bo написа:Slavi_Lancia написа:Нищо му нямна на термостата ти! абсолютно нормално се държи колата ти като изключим че първтата степен на вентилатора не ти бачка, На радиатора има не реле а вариатор, наи често клемите на тоя вариатор нагарят и за тва се губи първа степен. Горенето и забиването на нос нямат нищо общо с тези неща за които си говорим. А и не разчитаи толкова на верноста на лампата за бензина това въобще не е точен показател.па то си било съвсем друго име , апа вариатор е нещо дет променя нещо си в определени условия или момента маи така беше, ама ша се науча бе
Re: Зов за помощ БРАВА 1.6 16 май проблема е сериозен
dagrizzly написа:от днес имам следния проблем: когата започне да вдига температура и се включи перката, колата спира да върви и забива муцуната. сутринта като се качвах от семинарията към кулата едвам на втора вървеше, а и май и с разхода стана нещоBrava 103HP
''Фиата тръгва там където Голфа спира''
u_bo
miro2177 написа:dagrizzly написа:от днес имам следния проблем: когата започне да вдига температура и се включи перката, колата спира да върви и забива муцуната. сутринта като се качвах от семинарията към кулата едвам на втора вървеше, а и май и с разхода стана нещо
Здравейте колеги. Почистих бuксичката на резистора за първа степен на вентилатора. Не го свалях , а просто го напръсках с WD-40 (ще го сваля и ще го изчистя като хората ама по-натам).сега перката ми се включва когато стигне първата точка след средата (нали така трябва да е?),а относно другия проблем с забиването на мууцуната май ще се окаже от бензина Петрол Екстра Форс 96. След като сипах 95 от лукоил колата заспа оборотите са перфектни и върви идеално както на ниски така и на високи обороти.Благодаря на всички за отзивчивостта. надявам се другите ми постове да са все за хубави неща, като сини светещи пръскачки на чистачките и лепенка 1х1 м. REMUS на задното стъкло (Все пак съм от Перник) :PFiat Brava 1.6 16 волта 99г. HSX
Моята супер много върви с бензина на Петрол 96 Екстра форс!Усещасе голяма разлика!Ама верно ли 1.6 има първа степен ..... ?Защото и моята не бачка...... :D И аз май ще трябва да свалям онази анджиклама......Сигорни ли сте че се намира вдясно..... я ми кажете точно къде намира да не сваля нещо друго.....хаххахахаххаах
u_bo
PB 5976 BC написа:Моята супер много върви с бензина на Петрол 96 Екстра форс!Усещасе голяма разлика!Ама верно ли 1.6 има първа степен ..... ?Защото и моята не бачка...... :D И аз май ще трябва да свалям онази анджиклама......Сигорни ли сте че се намира вдясно..... я ми кажете точно къде намира да не сваля нещо друго.....хаххахахаххаах
НЕ загряване
Колеги, зачетох се в тази тема и мисля, че тук е мястото да споделя и моя проблем. Силно се надявам да намеря решение - с ваша помощ, разбира сеТа, проблема е следния: моя Брвел, не иска да загрява, т.е по задръстванията из София си държи нормална температура и си включва перка. Работят си и 1-а и 2-ра степени, но не това е проблема. Колата ми изстива при каране извънградско или спускане по дълъг склон. Държи ми температура м/у 0-та и средната чертичка и не качва повече. Термостата, бих казал че е чисто нов на 25 000 км, сменях го миналата година, някакъв немски беше ( забравих му името) в сервиз на D&N. Какво бихте ме посъветвали да направя.
Ex - Fiat BRAVA 1,6 16V 103ph
Now - Fiat PALIO 1,9 JTD 80ph
