Здравейте колеги.Поради смяната на дебитометър преди два дена си правих нови настроики на ГИ-то.Тогава забелязах че когато подържам еднаква скорост продължително време , ламбдата забива или на богата или на бедна смес и като дам газ се рамърдва.И днес вече тотално заби на бедна,и мотора започна да пуши много и да мирише около нея на гадно и на бензин(ама че обяснение :D )Започнах да меря с мултицет и влизам в показанията на auto data.И странното е че на бензин въпреки всичко успява да подържа нормални обороти на празен ход а на метан изобщо не.И въпроса ми е -след като влизам в показанията на auto data (м/у 1 и 2 краче 490 ома а на 3 и 4 имам някво напрежение) сега ламбда лисе е прецакала или имам някъде другаде проблем.Благодаря на всички предварително.П.С. ако трябва да взимам ламбда каква да избера EPS или HOFER - бошовата много и е дебела цената
Проблем с ламбда сонда
Re: проблем с ламбда сонда
dimiturcheto написа:Здравейте колеги.Поради смяната на дебитометър преди два дена си правих нови настроики на ГИ-то.Тогава забелязах че когато подържам еднаква скорост продължително време , ламбдата забива или на богата или на бедна смес и като дам газ се рамърдва.И днес вече тотално заби на бедна,и мотора започна да пуши много и да мирише около нея на гадно и на бензин(ама че обяснение :D )Започнах да меря с мултицет и влизам в показанията на auto data.И странното е че на бензин въпреки всичко успява да подържа нормални обороти на празен ход а на метан изобщо не.И въпроса ми е -след като влизам в показанията на auto data (м/у 1 и 2 краче 490 ома а на 3 и 4 имам някво напрежение) сега ламбда лисе е прецакала или имам някъде другаде проблем.Благодаря на всички предварително.П.С. ако трябва да взимам ламбда каква да избера EPS ИЛИ HOFER --бошовата много и е дебела цената
Stefan Hadjov написа:dimiturcheto написа:Здравейте колеги.Поради смяната на дебитометър преди два дена си правих нови настроики на ГИ-то.Тогава забелязах че когато подържам еднаква скорост продължително време , ламбдата забива или на богата или на бедна смес и като дам газ се рамърдва.И днес вече тотално заби на бедна,и мотора започна да пуши много и да мирише около нея на гадно и на бензин(ама че обяснение :D )Започнах да меря с мултицет и влизам в показанията на auto data.И странното е че на бензин въпреки всичко успява да подържа нормални обороти на празен ход а на метан изобщо не.И въпроса ми е -след като влизам в показанията на auto data (м/у 1 и 2 краче 490 ома а на 3 и 4 имам някво напрежение) сега ламбда лисе е прецакала или имам някъде другаде проблем.Благодаря на всички предварително.П.С. ако трябва да взимам ламбда каква да избера EPS ИЛИ HOFER --бошовата много и е дебела ценатаhttp://www.000webhost.com/151472.html <- безплатен хостинг без реклами
FIAT БРАВО 1.2 16v
infineon написа:Е ти пък ако мислиш че това е истински бош.Може да е с такова име ама тва дето ни продават за бош е далеч от оригинала
