На 1.6 75кс със сигурност няма такава тръба, поне при мен - няма.За мен е запушване, освен ако не губи вода. При мен единствения път дето стигна до 100 градуса беше като водната помпа сдаде багажа.Тогава, освен че загря и течеше. Аз си спирах на 20 минути да доливам топла вода за да не стане проблем, и в София си смених помпата.Погледни дали ти губи вода...Другото е, ако има въздух в системата, или отнякъде влиза, като запалиш се чува едно шляпане на вода по тръби. Тогав само обезвъздушаване и си ок.
Темпра 1.6 моно , загрява ми често , малко помощ
GTipo написа:На 1.6 75кс със сигурност няма такава тръба, поне при мен - няма.За мен е запушване, освен ако не губи вода. При мен единствения път дето стигна до 100 градуса беше като водната помпа сдаде багажа.Тогава, освен че загря и течеше. Аз си спирах на 20 минути да доливам топла вода за да не стане проблем, и в София си смених помпата.Погледни дали ти губи вода...Другото е, ако има въздух в системата, или отнякъде влиза, като запалиш се чува едно шляпане на вода по тръби. Тогав само обезвъздушаване и си ок.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
Danchojn написа:Тази тръба не може ли да се замени с маркуч? Като е добре дистанциран от ДВГ. Имам в предвид да не е опрял в блока например.Lancia Lybra'99 2.4 JTD - 135hp
за течовете не мога да съм сигурен,само 1 път беше текла от радиатора (една локвичка) , но бях пуснал на климатроника студено . незнам дали има някаква връзка с него.?иначе не губи антифриз.според мой колеги на работата ми проблема в термостата.на колко градуса отварят знаете лиCitroen Xsara 1.9 TD 90 hp
значи отивам на сервиз днес,пича вика да взема датчик за перката който да ми вкл на по малко градуси.тей перката ми има само 2-ра,бързата степен.отидах за датчик но нямаха в наличност,там ми казаха че ако ми е оригинален датчика то ми го вкл на 97 градуса на 2-рата степен.(92 на 1-ва)ся се чудя дали да взимам нов датчик на по малко градус или да отида да ми опраят 1-вата степен.незнам изобшо дали самата кола така си е устроена или има някакав проблем.един познат вика ако е толкоз колкото ти показва на таблото(на 3-тата чертичка след 90) ще ври ще кипи , а такива неща няма.някой колега който също има темпра нека да пише при него как стоят нещата.Citroen Xsara 1.9 TD 90 hp
тая вечер пак си правих експеримент,вартях се напраих 3 градски - викам да позагрее.стигна 90 градуса това е нормално нали,обаче ся става ненормалното.паркирам пред нас,ха напред ха назад малко повечко от 1 маневра напраих и гледам качиха се градусите с 2 чертички над 90.поседя още 1-2 мин с вкл двигател и отиде и до 3-тата чертичка и тогаз се вкл и перката.....не мога да си го обесня това бързото покачване добре ли е не е ли добре.скапаните датчици лъжат ли ???незнам дали съм ви объркал с мойте глупости вече и аз не знам какво да пиша че да ме разбере някойCitroen Xsara 1.9 TD 90 hp
