Значи имам Фиатче Пунто 1.2 16В Спортинг. Така като подам леко газ да кажем на наклон и притропва двигатела се едно работи дизел всички знаем как трака дизела се едно сам с нафтова печка искам да разбера от каде идва проблема за да го премахна някаде ми бяха казали Вариатор, другаде чух Дебитомер дайте съвет да знам какво да права ПОМАГАЙТЕ КОЛЕГИ
Странно тракане на бензинов двигател като на дизел???
най вероятно са хидравлични повдигачи... поне при мене беше така... колата беше с гадно масло и тракаше като дизел... смених маслото с хубаво мотул 10-40 и за мое съжаление не спря да трака... когато отидох при един познахт той ми каза... че повдигачите се напълнили с гадно масло и ще си тракат докато не ги смена... смених ги и сега не тракаПродавам трабант с цвят бананова кора с лек удар от валяк... Ако ви няма мога да ви го пусна под вратата... :D
