Здравейте колеги!Доколкото разбрах, освен бензиновия филтър, който се намира в двигателния отсек (метален цилиндър, до левия калник като застанеш срещу колата) имало и бензинов филтър при самата помпа. Дали някой може да ми даде схема или каталожен номер да го видя какво представлява този филтър че май е за смяна. Бензиновата ми помпа вие и доколкото разбрах може да е точно защото филтъра е запушен.Има и друго ... Когато се изфорсира двигателя, се чува един виеш звук (подобно на шум от прахосмукачка
). Нормално ли е това или има някакъв проблем и къде да го търся? Турбината надува нормално - около 0.5 бара, не харчи масло.Благодаря предварително за отговорите
