Здравейте колеги. отскоро съм собствени на фиат мултипла 2001 година, бензин (доколкото знам двигателя е като на браво, бравиа)
имам обаче един проблем - на няколко пъти на дисплея ми излиза надпис low oil pressure. stop the engine. резултатът е че двигателя сам изключва - доста неприятно по време на движение
обикновено това става или на завой или при спиране (което го прави още по-опасно защото хидравликата изключва), което ме наведе на мисълта за ниско ниво на маслото. Уви - от вчера съм със сменено масло, но тази сутрин проблема се появи отново.доколкото четох може да е и от изгорели гумички на клапаните или недобре работеща маслена помпа (недай си боже нещо по-сериозно).Някой от вас имал ли е подобни проблеми и как са решени?възможно ли е компютъра да не подава вярна информация или някой датчик да се е скапал?всякаква помощ ще е повече от добре дошла
Промених заглавието за да отговаря на правилата.Колега, в този форум се пише САМО на Български език.Модераторски екип на fiat-bg.org
