Помагайте за пунто ГТ!
    не работи както трябва на ниски и гасне... пука във въздушния филтър все едно е с газова (ама не );сменил съм:. кабели, свещи, датчик на хол, горивен филтър, въздушен филтър, вакуум за излишното гориво и пак прави същотоходил съм на 3 различни диагностики, гледахме центровки, ангренажи (да не е прескочил) и всичко е ОК;има едно особено нещо - като се стисне маркуча за бензина който се връща към резервоара (за излишно гориво) колата работи перфектно; на високи обороти също работи перфектно но на ниски не (освен като се стисне маркуча);мотора е 1.4 турбо, 94 година, ЕКУ-то е бош мотроник; няма газ и не е имала;помагайте, че загинах...
    а налягане на бензина мериха ли ти .може да е помпа или регулатор на налягане ,или запушен филтър .според мен започни със филтъра .обикновено гърми от бедна смес
    FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
      Блокирал (отворен) клапан за излишно гориво? Още нещо - датчика на хол сте го сменили, но обърнахте ли внимание на центровката на зъбното колело спрямо вала?
      Fiat Marea 1.8i 16V
      Fiat Tipo 1.4i 8V
      Fiat Punto 1.6i 8V
      www.italauto-bg.net/forum/
        Замерете налягането на горивото на празен ход и по време на движение. Направете справка каво трябва да е налягането от ауто дата.Идентичен проблем като твоя : Един приятел кара Деу Нубира 2.0 16 , на газ работи перфектоно без да гърми без да падат оборотите направо супер. Като е на бензин гърми , трещи прекъсва ... направо шах с пешката. Заерих му налягането на бенизн ОК е , и накрая се сетихме да източим бензина и наляхме 10 литра 98 от ОМВ и колта се оправи.Оказа се кофти бензин от Лукойл.Дано да съм помогнал.
        Всяко едно Уно Tурбо си мечтае като порасне да стане Делта Интеграле :D
        IHI,Mitsubishi,KKK,Garrett,Holset,Turbonetic's
        1.Uno 1.3 turbo FORZA ITALIA
        2.Audi B4 1.6 (ежедневка)
          след като си си взел ГТ , може да е правено нещо виж си бензиновата помпа, може би и идва пове4е гориво и ако идва надуваи турбината и си готов за излитане
          4 бири и турбината да свири
